e' strettamente necessario piegare con la piegatubi il rame delle condotte?
Ho fatto installare un Daikin monosplit in salotto, vorrei un parere tecnico
magari e' una banalita', pero' vorrei sapere una cosa
quando ha posizionato il tubo di rame lungo il perimetro che va dall'unita esterna a quella interna
circa 3 mt. di distanza, nelle zone curve a 90 gr. non ha usato la piegatubi che per altro aveva, piegandoli a mano
io chiedo, non rischiano di ''strozzarsi'' in tal modo? cioe' appiattirsi nella zona opposta alla piega per intenderci.
fino a 3/8 si riesce, oltre ci vuole la pigatubi, anche il 1/2 si potrebbe ma dipende dal raggio
Ora io non mi sono informato di che misura fosse, so' solo che e' dovuto tornare in officina per prenderne uno piu' grande, a suo avviso inusuale
pero' la mia domanda era posta in tal modo, non che sia impossibile piegarlo a mano, almeno fino un certo diametro come tu affermi, anche l'installatore era in dubbio se occorresse o meno lo strumento,  ma se la piegatubi ha anche la prerogativa di piegare in modo uniforme, senza deformare il diametro interno in prossimita' della piega, e' una curiosita'...
ho capito la tua domanda ed è legittima ma ho già risposto
piegare a mano è sempre un rischio
dipende dal raggio di curvatura se ampio si può anche a mano
si puo' fare anche a mano per quei diametri con un po' d' accortezza,non  bisogna sempre a stare a trovare il pelo nell'uovo.
Con la curvatubi sarebbe venuta una curva a 90* perfetta, a mano volendo o nolendo un po' si schiaccia il tubo più grande (3/8).
Non capisco perché se uno ce l'ha la piegatubi non la usa...
