E.SYBOX VA SEMPRE IN PROTEZIONE MARCIA A SECCO
DA CIRCA 10 GG HO SOSTITUITO LA VECCHIA AUTOCLAVE TRADIZIONALE A SERVIZIO DI UNA ABITAZIONE CON IL GRUPPO E.SYBOX DAB.
ASPIRO ACQUA DA UN POZZO DAL QUALE ASPIRA ANCHE UN'ALTRA POMPA DAB JET 100M A SERVIZIO DI UN'ALTRA ABITAZIONE. IL PROBLEMA E CHE DOPO AVER FATTO ADESCAMENTO L'ESYBOX SI TROVA IN DIFFICOLTA' QUANDO RIMANFERMO PER TEMPI RELATIVAMENTE BREVI (MEZZ'ORa) O QUANDO EROGA UN FLUSSO LIMITATO (RUBINETTO APERTO A META'). VA CONTINUAMENTE IN MARCIA A SECCO NONOSTANTE ABBIA ALZATO AL MASSIMO 50 SEC IL TEMPO IN CUI SCATTA LA PROTEZIONE. L'ALTRO IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUNZIONA BENE E NON DA PROBLEMI. I PROBLEMI SON SOLO CON E.SYBOX INSTALLATO ORRIZZONTALE CON VALVOLA DI NON RITORNO ALL'INGRESSO E IL VECCHIO POZZO.
SE QUALCUNO HA AVUTO PROBLEMI CON E.SYBOX E POZZI .....
