TV LED LG37LS5600 - Immagine capovolta-
Buongiorno, ho formulato la stessa domanda all'interno di un post che riguardava altri problemi ma ritenendo questo un problema specifico ho aperto un post ad hoc.
Il TV in oggetto presenta l'immagine capovolta, esistono dei settaggi particolari magari tramite qualche menù segreto/nascosto?
Codiali saluti
Non è capitato a nessuno su un tv led di avere l'immagine capovolta? Non so proprio da dove iniziare.
forse in SM c'è una voce che riguarda il settaggio del pannello e dell'immagine
Prova a ripristinare le condizioni di fabbrica dal menu impostazioni.
Sui proiettori esiste l'opzione di inversione ma sulle TV non l' ho mai vista, a meno che non si tratti di un monitor per videogiochi installabile sotto ad uno specchio.
Alle brutte capovolgi la TV o la appendi al soffitto :lol:
Una volta mi è capitato con Windows Media Player, ma c'era un codec corretto da installare.
Grazie, dal menu accessibile ho già settato le impostazioni di fabbrica ma nulla , non so come entrare in quello nscosto per vedere lì. Sapete come si fa?
mi pare che nella sezione download c'è un file che va fatto ascoltare dal TV e lui va in SM,ci dovrebbe essere anche  un video di Giggino che spiega come fare  su youtube
Trovata la spiegazione, però vi chiedo cosa sia da modificare ( e se c'è qualcosa  da modificare più che altro).
io non lo so,mai capitato finora,aspetta altri pareri
non e' che hai ricollegato male il cavo lvds? Mi sembra difficile ... pero' alcuni schermi hanno un segnale che lungo il predetto cavo dice se lo schermo e' capovolto o no, anzi l'immagine.
Ho pensato anche a questo ma l'ho staccato solo lato main e se lo giro fa delle pieghe strane
Quote
un po' piu chiaro? Non intendo che l'hai capovolto, ma io x esempio ho in casa un tv di un ***o (che Quelo lo fulmini) che mi ha venduto un tv con il nastro con le terminazioni sollevate (piste)..  dicendo che non gli aveva fatto nulla di male..
Intendo che se cerco di girare il flat dal lato Main (l'unico lato dal quale il flat è stato estratto) il flat stesso non si presenta più steso bene ma ritorto, quindi non devo averlo girato.
poi se l'avessi invertito sicuramente sarebbe comparso del fumo
Anche..... quindi il cavo è da scartare.
ma certo
ricaricare il firmware ??? tramite usb .....a patto che lo trovi...
esiste nel sito della LG :
http://www.lg.com/it/supporto/supporto-prodotto/lg-37LS5600
Software File(Version 03.41.26)
The latest firmware file for upgrade
[Applicable Model]
-scarica il file :
-scompatta e metti il file ottenuto ,con estensione .epk , dentro un pendrive usb da 1/2 GB max.
-metti pendrive usb nella tv.
-vai nel menu della tv , sezione aggiornamento o upgrade e scegli aggiornamento da USB
-lascia fare tutto alla TV , anche se ci impiega molti minuti ;
-assolutamente non spegnere la TV durante l'aggiornamento.
-al riavvio della TV fare di nuovo tutte le impostazioni.
declino ogni mia responsabilità in merito alla procedura sopra descritta.
consultare comunque il manuale utente.
Allora se non hai capito presumo tu hai un cavo lvds e non una piattina a nastro, in questo caso diventa piu' raro il problema cavo. Pero' se parli di stesto bene/ritorto mi fai pensare che hai un lvds a nastro e allora devi controllare le terminazioni..
@Elettroda: non riesco a trovare il menu per l'aggiornamento
Ho trovato comunque che la versione installata è la stessa: 03.41.26 quindi suppongo che non sia da aggiornare. Ho provato a connettere anche la rete e funziona. Solo sempre immagine capovolta.
Luigi Di Donato
Non ho letto tutta la discussione, su un samsung, un cliente ha smanettato sul menu di servizio , ha avuto lo stesso problema, mi e' bastato fare un reset di fabbrica.
L'aggiornamento non servirebbe in quanto aggiornamento della versione del firmware ,
Quote
.....ma per rimettere le cose apposto nel service menu.
Come dire .....una ripulita alle impostazioni
come dice Luigi, un reset di fabbrica sarebbe necessario.
il reset dal menu' utente sarebbe "light" .....invece ricaricare il firmware sarebbe "hard" :wallbash:
@Luigi: reset di fabbrica più volte tentato, senza esito, purtroppo!
@Elettroda: lo farei volentieri, ma non riesco a raggiungere nessuna voce dove mi fa caricare il FW da USB. Ho scaricato il FW e l'ho messo nella USB FORMATTATA  e vista dal TV, viene vista ma non mi dà possibilità di aggiornamento. Ho anche creato la cartella LG_DTV come da altre parti richiesto, ma uguale risultato. In pratica non mi compare un menu di aggiornamento SW/FW tramite USB (sicuramente sarò io a fallare).
In questo momento ho collegato un DTT esterno e .... RIBALTATO SOTTOSOPRA..... il tv e naturalmente si vede corretto. Mi vergogno da solo però ad appendere un tv a gambe all'aria.
domanda : ma entrando nel service menu con il file audio e cavo IR, le scritte del service menu le vedi anch'esse capovolte ???
da ricerca effettuata :
-nel service menu, modificare la voce : HV FLIP >> deve essere >> 1
in alcuni casi chiamata anche VERTICAL FLIP o IMAGE FLIP o MIRROR.
:whistling:
