mivar21 mf5 1
eltractortranese
eltractortranese
salve, questo tv ha come difetto l'assenza dell'immagine, con audio ok, aumentando la ug2 compare la ritraccia con sfondo tutto nero, ho escluso un problema al verticale e all'orizzontale in quanto non si nota la classica linea chiusa verticale o orizzonatale. quindi ho controllato il finale video montato sullo zoccolo del cinescopio tda6107jf che è alimentato a 200v, allora ho pensato di sostituirlo però mi hanno venduto il tda6107q senza risolvere il problema, la mia domanda è se sono intercambiabili? p.s. chassis cs1130 ho cambiato anche il quarzo dell. ic della croma.
Link al commento
Condividi su altri siti
eltractortranese
quindi ho controllato il finale video montato sullo zoccolo del cinescopio tda6107jf che è alimentato a 200v......avevo già controllato. ho spostato la mi attenzione sul ic tda8843 sui segnali rgb in uscite trovo una tensione di 0.9, ho provato a scaldarlo e ora le tensioni di rgb sono salite sui 2v e si vede, sarà l ic  difettoso o l'alimentazione non è giusta?
Link al commento
eltractortranese
aggiornamento, i 5v che arrivano sul tuner e quindi sulla croma sono 4,7v,seguendo la linea dei 5 v ho visto che dal regolatore 7805 escono 4,9v nel quale dovrebbero entrare 7,5v che in realtà sono 7,2v, quindi ho sostituito il condensatore da 2200 mf 25v pensando fosse usurato, ma la tensione non è salita. p.s. la tensione di alimentazione +b è precisa a 140v. .!
Link al commento
eltractortranese
allora ho risolto cambiando il condensatore c70 da 100mf 35v posto sul finale verticale, ora però l' immagine è leggermente deformata.p.s. i 5v che a me sono 4,7v tali sono rimasti.
Link al commento
