Fusibile su scheda alimentazione cs1049
Antonio Spanico Spagna
salve gente, mi sono cimentatoto su una sche alimentazione mivar che mi salta i fusibili, ora le prove che ho fatto sono:
controllo ponte diodi ok
controllo c11 470uf ok
controllo cs 68 ok
eliminazione ptc
eliminazione bu508afl
ma ancora salta facendo anche scossa elettrica dall interruttore, da premettere che il ptc l'ho eliminato poiche e bruciato
Non ti rimane molto da controllare, direi il C12 in parallelo al BU508, oppure il filtro di rete FR4.
ok provo ma il filtro non so come testarlo
247pf mi da come risultato al c12
il filtro puoi anche eliminarlo provvisoriamente per vedere se è in corto
provo all istante
eliminato il filtro di rete, il fusibile non salta ma la tv non da segni di vita,immagino sia normale per la mancanza del fitro di rete giusto? ho risaldato tutti i componenti rliminati prima e comunque non e saltato piu senza il filtro
Per eliminare il filtro di rete devi fare due ponticelli che portino la 220V in ingresso verso il resto del circuito e il ponte di diodi, altrimenti è come se staccassi la spina e accendessi... :P
ci dovrebbe essere un condensatore a disco a valle del filtro,verificalo
ponte fatto... ma ho ho sbagliato ha fare il ponte ho non so, fatto sta che la scheda si e carbonizzata,si e' bruciato io lC
Sono TORNATO,CREDO DIAVER RIPRISTINATO LA SCHEDA, PERO' MI MANCA UNA RESISTENZA IN SMD CHE VA DAL lC1 alla piastra dove c'e' inciso 12v, qualcuno sa il valore di essa?
che modello è il TV?
messa una resistenza da 1k a 4 bande, ed ho rimesso il filtro, in pratica con il filtro scoppietta senza non fa nulla
scoppietta? chi? dove? modello tv?
  • 2 months later...
Salve chiedo scusa per la mia sparizione, il lavoro mi ha tenuto lontano dalla mia passione elettronica(Chissa' se un giorno imparero' un po' di piu) la tv alla fine e stata portata ai rifiuti, troppo tempo persoooooooooooooo
