FraSaPLC Inserito: 10 giugno 2016 Segnala Inserito: 10 giugno 2016 Buongiorno volevo sapere se è possibile tenere in cabina MT un gruppo di soccorso da 800 w (è un piccolo gruppo elettrogeno a miscela con un serbatoio da 4 Litri). La cabina ha un unico locale dove è presente la cella di MT il quadro BT e separati da una parete metallica si trova il TRAFO MT/BT. Il gruppo rimarrebbe li stoccato e andrebbe a funzionare solo in caso di black out per alimentare gli UPS. Volevo sapere se ci sono delle prescrizioni in merito. Se è possibile stoccarlo li oppure se va stoccato in appositi locali Altrimenti sempre in cabina si può realizzare un armadio REI per tenerlo dentro questo armadio? grazie saluti
del_user_155042 Inserita: 12 luglio 2016 Segnala Inserita: 12 luglio 2016 non posso risponderti a livello normativo perche non lo so , ma a buon senso , non credo sia saggio lasciare vapori di benzina in una cella MT dove il rischio di scintille durante le manovre è elevato .
luigi69 Inserita: 12 luglio 2016 Segnala Inserita: 12 luglio 2016 domanda.... non ti è possibile compartimentare un piccolo spazio , esempio...1 metro per 80 cm , con mattone Rei e fare un accesso dall'esterno con porta rei ? magari la cabina è prefabbricata in c.a. e quindi non si puo....
Dave2010 Inserita: 17 marzo 2018 Segnala Inserita: 17 marzo 2018 Non è assolutamente ammesso, vedi DM di riferimento (magari commentato dall'ing. Malizia dei VVF) DM 13 luglio 2011, li trovi tutte le info necessaria in relazione alla potenza. Nel tuo caso si tratta del titolo I, gruppi inferiori a 25 kW.
