fusicri87 Inserito: 10 giugno 2016 Segnala Inserito: 10 giugno 2016 Salve a tutti, ho una necessità un po "particolare": in SCL devo dichiarare una DB composta da n° ARRAY di tipo UDT. normalmente non è un problema mettere un valore numerico fisso, ma adesso devo creare una grossa quantità di strutture e piu volte di dimensioni differenti e mi verrebbe comodo usare delle costanti in modo da velocizzare l'operazione. in poche parole fare come negli FB, dove è possibili dichiarare delle COST intendo normalmente farei: DATA_BLOCK TEST_DB STRUCT MIA_STRUTTURA : ARRAY [0..20] OF MIA_UDT; END_STRUCT; BEGIN END_DATA_BLOCK vorrei poter fare MIA_STRUTTURA : ARRAY [0..Quantita] OF MIA_UDT; dove Quantita è una variabile o una costante o una qualsiasi cosa che posso camibiarne il valore assegnato e poter accelerare le operazioni di generazione parlando con un collega mi diceva che gli sembra di ricordare che si puo fare qualcosa per creare delle costanti nel precompilatore (arabo per me....) Qualcuno sa aiutarmi?? grazie in anticipo
drugo66 Inserita: 10 giugno 2016 Segnala Inserita: 10 giugno 2016 Ciao, le costanti le ho usate per definire il numero fisso delle posizioni delle stazioni; in fase di progetto non era chiara questa posizione, quindi le ho definite come costanti e poi ho utilizzato quelle come indice per i dati dei pezzi che traslavano; alla fine mi hanno spostato una stazione e ho cambiato la sola costante che identificava quella stazione, senza intervenire diverse volte nel codice. Se intendi una cosa simile, le costanti le puoi definire nella tabella delle variabili in "Costanti Utente" e poi le utilizzi dove ti pare; credo si possa fare con 1200/1500, non credo con il 300/400 (da verificare) e, purtroppo, non le usate con SCL.
batta Inserita: 11 giugno 2016 Segnala Inserita: 11 giugno 2016 Quote purtroppo, non le usate con SCL. Come no. Nei blocchi in SCL si possono tranquillamente usare le costanti, sia quelle dichiarate all'interno della funzione, sia quelle globali. Anche per dimensionare un array.
