Kit tubi rame con "vuoto spinto"
Vedo in rete che vengono venduti dei kit composti da tubi di raccordo split-motore nei quali sarebbe praticato il vuoto, completi di raccordi a perforazione.
Domanda: sono affidabili? Come si fa ad esser certi che ci sia effettivamente il vuoto? Un difetto di fabbricazione, un trasporto malaccorto potrebbero aver provocato l'ingresso dell'aria. Che ne pensate?
Frigorista modena
Se non ricordo male hanno comunque gli attacchi da 1/4, ci attacchi il manometro e vedi se va in vuoto.
non vanno bene e non servono a nulla perchè l'unità interna che colleghi è piena di aria o altro gas incondensabile e ha un volume interno maggiore di quello dei tubi
Piuttosto che buttare tutti quei soldi visto che sono cari e parecchio..se posi tubi nuovi puliti e tenuti chiusi fino al momento del collegamento ottieni un lavoro fatto meglio facendo lo spurghetto di vecchia memoria
quindii n pratica non servono a nulla
Xxxxbazookaxxxx
Quoto Erikle,avrai 2 metri di tubo sotto vuoto ma gli altri 10 dell'evaporatore no,inutili
A me sembrava ovvio che andassero impiegati con split e motori già riempiti di gas, provvisti di rubinetti di chiusura, ma evidentemente sono elementi esistenti solo nella mia fantasia.
ma è l'unità interna il problema..l'unità esterna è come dici tu..mentre l'unità interna dovrebbe essere o con un poco di gas refrigerante dentro (bastano 10 grammi) e rubinetti o giunti a sfondamento come una volta
Frigorista Carpi
Esistono ancora?? sarà 20 anni che non li vedo....:)
precaricati no ma adesso c'è una ditta che produce tubi che sono sotto vuoto e qualcuno li vende su ebay dove probabilmente li ha visti il nostro amico
Quindi servirebbero solo per apparecchi costruiti 20 anni fa (e mai installati).....
sono una mezza trovata commerciale i tubi precaricati di una volta erano diversi e pure gli attacchi delle unità interne ed esterne
