marcocds Inserito: 10 giugno 2016 Segnala Inserito: 10 giugno 2016 Salve, ho un congelatore per gelati che non raffredda più, ho provato a sostituirne il termostato con uno simile che avevo di scorta (vetrina frigo) per vedere se dopo un paio d'ore almeno un inizio di raffreddamento all'interno si percepiva ma niente, il motore gira ma del freddo nemmeno l'ombra! Ora, la mia domanda è questa: anche se ho messo un termostato diverso, il compressore dovrebbe funzionare lo stesso, magari non a pieno regime ma un pò di freddo lo dovrebbe creare, oppure devo mettere necessariamente un termostato adeguato? Se non fosse il termostato il problema, esiste un metodo empirico per verificare la presenza del gas nel circuito? Grazie
stebar1 Inserita: 10 giugno 2016 Segnala Inserita: 10 giugno 2016 Il termostato adeguato serve a fermare il compressore una volta raggiunta la temperatura voluta. Nel tuo caso il problema non è il termostato. Un modo empirico, senza attrezzature, per verificare il gas è sentire la temperatura del tubo di mandata del compressore ( caldissimo) e del condensatore (caldo a diminuire sino a tiepido sul filtro)
