1enry1 Inserito: 10 giugno 2016 Segnala Inserito: 10 giugno 2016 un mago di intefaccie rs-232 e usb ? volevo fare un cavo per radio KENWOOD con uscita rs-232, non avendo il pc la porta seriale com, ho preso su amazon questo convertitore : https://www.amazon.it/gp/product/B00AFRXKFU/ref=oh_aui_detailpage_o08_s01?ie=UTF8&psc=1 solo che un om americano mi pare di capire che NON funziona , se non leggo male ? mi dice : 1. Voltage Levels for RS-232 (up to 12 Volts) are NOT the same as UART/TTL (5, 3.3, or 1.7 Volts). Newer micro-controllers have moved to 3.3 V, and lower voltages likely in future. 2. Solution provided will work in ALL instances. 3. IF you desire just the Conversion from UART/TTL serial to USB quindi sta interfaccia con CHIP CP2101 dite che davvero non funziona con uscita rs-232 kenwood . ma quindi che interfaccia devo usare ? chi mi sa aiutare ? 73
Domenico Maschio Inserita: 10 giugno 2016 Segnala Inserita: 10 giugno 2016 Ciao Ma questo Kenwood che ha l'I/o con RS 232 è con connettore 9 pin Din a vaschetta ? come questo ? https://www.amazon.it/Connettore-Vaschetta-Seriale-Femmina-Rs232/dp/B00I04CI5S.
sx3me Inserita: 11 giugno 2016 Segnala Inserita: 11 giugno 2016 modello della radio TS-, TM-, TH- ??? comunque se ha la normale presa RS232 non va bene, se ha un connettore proprio che necessita della sua interfaccina (la quale è sempre un convertitore 232-TTL) allora è ok
