LE80 Inserito: 6 febbraio 2010 Segnala Inserito: 6 febbraio 2010 ciao ragazzi ho un motore monofase 220v ..che gira in un verso....come posso fare per farlo girare nell'altro verso?fatemi sapere grazie
madak Inserita: 6 febbraio 2010 Segnala Inserita: 6 febbraio 2010 Internamente inverti o i 2 capi dell'avvolgimento di lavoro o i due dell'ausiliario.
StefanoSD Inserita: 6 febbraio 2010 Segnala Inserita: 6 febbraio 2010 Ciao, l’inversione del senso di rotazione si ottiene, scambiando tra loro i morsetti di uno degli avvolgimenti, di quello principale, o di quello di fase ausiliaria.Ti spiego: <La fase ausiliaria è rappresentata da un secondo avvolgimento disposto nello stesso statore che porta l’avvolgimento principale di lavoro, ma da esso angolarmente spostato sulla periferia; gli assi dei due avvolgimenti cioè, fanno tra loro un determinato angolo. Il condensatore serve a sfasare la corrente (I) che attraversa la fase ausiliaria di un certo angolo, per rapporto all’altra fluente nella fase principale, si viene così a generare un campo rotante di ampiezza quasi costante e capace di mettere in moto il motore, partendo dalla posizione di riposo. Potrei continuare, però non ti voglio ubriacare al momento>. Ciao e buon fine settimana. – Stefano.
roberto8303 Inserita: 6 febbraio 2010 Segnala Inserita: 6 febbraio 2010 http://img199.imageshack.us/i/schemamam.jpg/ cosi faccio prima
ASMO Inserita: 6 febbraio 2010 Segnala Inserita: 6 febbraio 2010 ciao ragazzi ho un motore monofase 220v ..che gira in un verso....come posso fare per farlo girare nell'altro verso?fatemi sapere grazieE se si trattasse per caso un motore monofase a spazzole ? (universale)Il richiedente non l'ha specificato.....
roberto8303 Inserita: 6 febbraio 2010 Segnala Inserita: 6 febbraio 2010 Il richiedente non l'ha specificato.....peggio per lui...
LE80 Inserita: 6 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2010 e se è a spazzole cosa dovrei fare???
roberto8303 Inserita: 6 febbraio 2010 Segnala Inserita: 6 febbraio 2010 e se è a spazzole cosa dovrei fare???magari dircelo... poi una volta che siamo tutti sicuri del motore in questione, ti diciamo come fare...
StefanoSD Inserita: 6 febbraio 2010 Segnala Inserita: 6 febbraio 2010 I motori a spazzola, normalmente sono costruiti solamente per un solo senso di rotazione, nella maggioranza dei casi, l’inversione del senso rotatorio, non è realizzabile. - Se così fosse, ti consiglio di cambiare motore. - Oppure portarlo da un elettromeccanico. - Ciao – Stefano.
roberto8303 Inserita: 6 febbraio 2010 Segnala Inserita: 6 febbraio 2010 I motori a spazzola, normalmente sono costruiti solamente per un solo senso di rotazioneio aspetterei il nostro amico prima di suggerire di cambiare motore, sopratutto se non ci conferma di che motore si parla, poi è vero ci sono motori a spazzole con le bobine di campo dove non è possibile cambiare il senso di rotazione perche l armatura cioe l indotto è avvolto per andare in un solo senso, altri invece basta invertire i fili delle bobine che vanno ai portaspazzole. comunque io aspetto di sapere il motore in questione, sono curioso...
LE80 Inserita: 8 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2010 roberto che carattere che hai...devo andare a fare un lavoro..e non volevo andare impreparato....volevo solo qualche consiglio....
roberto8303 Inserita: 8 febbraio 2010 Segnala Inserita: 8 febbraio 2010 roberto che carattere che hai...devo andare a fare un lavoro..e non volevo andare impreparato....volevo solo qualche consiglio....che carattere?? volevo solo non darti un consiglio sbagliato...
StefanoSD Inserita: 25 febbraio 2010 Segnala Inserita: 25 febbraio 2010 (modificato) I motori a spazzola, normalmente sono costruiti solamente per un solo senso di rotazione, nella maggioranza dei casi, l’inversione del senso rotatorio, non è realizzabile. - Se il tuo motore è a spazzole, ti consiglio di farlo vedere a un elettromecanico. Modificato: 25 febbraio 2010 da Livio Orsini Tolto l'incipit che, dopo la cancellazione del mesaggio precedente, non aveva più ragion d'essere
