Q.Bell qxt.39kf tipo le39t1239e, firmware corrotto
ciao
ho questo tv Q.Bell qxt.39ef tipo le39t1239e con main board T.MSD309.B21B . pannello t390h1p01bl-d03(ver.a1)
come difetto iniziale si presenta spento con il led acceso rosso fisso , non risponde ne al telecomando ne alla tastiera.
ho riprogrammato la flash uf11 tipo w25q32fv con un firmware di fortuna trovato in rete , adatto a questa main ma probabilmente di un tv marchiato fox(questo è il logo della prima schermata).
il tv accende fa la ricerca e si vede ma sfuocato ,il telecomando non risponde e i tasti della tastiera non coincidono nelle loro funzioni.
mi occorre il dunp / firmware originale e/o informazioni sulla versione da ricercare. ringrazio per l'attenzione thanx.gifmy_bye.gifpost-11-1458078775.png
  • 2 years later...
il 11/6/2016 at 13:53 , vladimix scrisse:
ciao
Salve ho letto l'articolo del problema alla tv, io ho lo stesso problema sto cercando il firmware originale sai indicarmi se l'hai trovato?
e se è si, puoi inviarmelo? ***********@tiscali.it mille grazie....
n.d.m. il regolamento vieta la pubblicazioni di indirizzi mail,oltre che di accodarsi
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
