S7 1200 con Hmi e scheda profinet
Buon giorno
dopo vari tentati tentativi sono riuscito a connettere un display. Hmi weintek con un s7 1200 cpu 1214c,
ora al tutto devo collegarmi ad un'altra  scheda dell'hms profinet slave montata su di un robot,la cpu dovrebbe fare solo da tramite
ho il file gsdml della scheda, come ci si deve comportare nel sw del plc(tia portal vers 13)?
praticamente devo fare che dall'hmi devo riuscire a dargli degli i/o al robot
grazie
Ciao,
se hai il file gsd dovresti anche "vedere" una definizione di I/O, in word o byte, nella configurazione hardware; come usarli dipende da quello che è stato definito nel file gsd e, quindi, nella scheda; insieme al file non c'è anche un pdf di spiegazioni ?
