Problema codice AWL
Ciao forum,
ho un codice AWL che non vuole fare  ( o non può ) quello che gli viene detto ....
Probilmente c'è qualche gaff su codice, ma da non simpatizzantte dell AWL, non riesco a trovarla
In sintesi è la gestione di ricette su diverse stazioni ....
Ogni stazione ha un set di parametri che salvo in un ricettario dell'hmi
A pannello ho due bit il primo abilita la scrittura e l'altro la lettura su un DB di appoggio (DB4) inoltre due variabili dove deposito, sempre da HMI da quale o su quale stazione leggere o scrivere i dati
Quindi se voglio archiviare le ricette sul ricettario dell'hmi, scelgo la stazione da leggere, scelgo il set dove depositare la ricetta sull'hmi e premo un tasto con la funzione " leggi ricetta dalla stazione "
In sequenza succede :
1 imposto il set del ricettario dove salvare la ricetta
2 leggo i valori della stazione ( DBSTAZ_nn )
3 scrivo tali valori sul db di appoggio  ( DB4 )
4 scrivo i valori del DB4 sul set del ricettario scelto
Questo funziona
Ho un problema in senso opposto,
quando devo scrivere i valori del set sul ricettario sul DB4 che dopo successivamente trasferirò nel di di stazione .... questo proprio non va .... :(
Questo è il codice
 U     "Abil.Scrit.Ric."
      SPB   www
      U     "Abil.Lett.Ric."
      SPB   rrr
rrr:  L     "Appoggio per ricette".Numero_read
      L     10
      +I
      T     #reg_provv                  // DB dati di stazione of read
      SPB   rr
www:  L     "Appoggio per ricette".Numero_write
      L     10
      +I
      T     #reg_provv                  // DB dati di stazione  of write
rr:   L     P##Dati_stazione            // Costruzione puntatore in formato ANY
      LAR1
      L     B#16#10                     // System-Code.ID
      T     B [AR1,P#0.0]
      L     B#16#4                      // Datatype word
      T     B [AR1,P#1.0]
      L     43                          // Number of words to Copy
      T     W [AR1,P#2.0]
      L     #reg_provv                  // DB-Nr of Source Datablock
      T     W [AR1,P#4.0]
      L     P#DBX 0.0                   // Begin at DBX0.0
      T     D [AR1,P#6.0]
      U     "Abil.Scrit.Ric."           // con la stazione in manuale
      SPB   writ
      U     "Abil.Lett.Ric."
      SPB   read
      BEA
read: CALL  "BLKMOV"
       SRCBLK :=#Dati_stazione
       RET_VAL:=#reg_provv
       DSTBLK :=P#DB4.DBX 10.0 WORD 43
      R     "Abil.Lett.Ric."
      BEA
writ: CALL  "BLKMOV"
       SRCBLK :=P#DB4.DBX 10.0 WORD 43
       RET_VAL:=#reg_provv
       DSTBLK :=#Dati_stazione
      R     "Abil.Scrit.Ric."
      BEA
Allego anche uno stamp del test .... non capisco perché "rrr" è sempre in esecuzione ...
Grazie dell'aiuto.
semplice
siccome che ci sia o non ci sia il flag M135.7 tu vai sempre a rrr e con il risultato logico = 1!
AWL non fa come dice lui, fa come dici tu! (detto da uno che l'AWL l'ha imparato nel 1984 e di bastonate sulla schiena da AWL ne ha prese tante)
Dopo l'istruzione di salto SPB rrr
prova a mettere un bel BEA e vedrai che va come un treno......
:lol:
Ciao, è normale che rrr sia sempre in esecuzione se non hai ne il bit di scrittura, ne il bit di lettura.
Prova così:
      U     "Abil.Scrit.Ric."
      SPB   www
      U     "Abil.Lett.Ric."
      SPB   rrr
      BEA
Se non hai ne uno ne l'altro, vai alla fine del blocco.
.... capito .... !!!
bisogna entrarci sul modo di fare di AWL ... lui un sequenziatroe è  !!!
Grazie della dritta ....
