Inverter Con 4-20 Ma In Serie
Buongiorno a tutti,
ho due inverter Altivar 31 Telemecanique e vorrei comandare due motori utilizzando lo stesso segnale 4-20 mA di uno strumentro Gefran 600...
Chi ha un'idea? fin'ora sono solo riuscito a farli partire, ottenendo soltanto una ripartizione della frequenza.... Cioè se partono singolarmente arrivano a 50 Hz, mentre se li accoppio sono più o meno 22 Hz.
Spero di trovare una soluzione, voi ne avete?
Grazie a tutti
Perchè non provi a speigare cosa vuoi fare esattamente?
...mi spiego meglio:
ho due inverter Altivar 31. Ho collegato due motori di due ventole di raffraddamento su questi due inverter. Vorrei comandarli con un termoregolatore Gefran 600 tramite il segnale di uscita 4-20 mA per modulare la marcia in base alla temperatura da regolare (una regolazione PID).
La porta che mi eroga il segnale 4-20 mA è una sola sullo strumento Gefran, e non riesco a collegarla su tutti e due gli inverter contemporaneamente con dei risultati soddisfacenti. Ho provato a collegare, infatti, i morsetti in uscita dal termoregolatore direttamente sugli inverter (rispettivamente su AI3 e su COM).
Il risultato: quando il termoregolatore eroga 20 mA, invece che ottenere due motori che girano a 50Hz, i due inverter segnalano due motori che girano ad una frequenza di 22 Hz.
Questo mi ha dato l'impressione di aver fatto un collegamento in parallelo degli inverter sull'uscita 4-20 mA, ottenendo quindi la metà della corrente utile.... Non so però come ovviare a questo problema.
Hai provato a collegare gli ingressi 4-20ma dei 2 inverter in serie tra loro ???
Saluti
ASMO
sì, ho provato anche quello...
con il gefran comandi un inverter in ingresso master
con l'uscita del master comandi l'altro inverter ingresso slave
magari tra inverter 0-10v salvo siano uscita 4-20ma
o vanno uguali
oppure diversamente modificando i dovuti parametri
Modificato: da gianff
in teoria:
+ del gefran in ai3 inv1
con dell'inv1 sul ai3 dell'inv2
com dell'inv2 al - del gefran.
io lo farei così ma.....a volte canno!
La soluzione di gianff per me è ottima.
Se collegandoli in serie non va, significa che la resistenza di ingresso degli input analogici degli inverter è troppo alta.
La soluzione proposta da gianff è sicuramente valida e non devi aggiungere nessun componente.
Altrimenti ci sono dei duplicatori di segnali, o converti in tensione 0-10 e vai sui due inverter
