AEG Lavamat Clara SL: cestello pieno d'acqua dopo lavaggio
Ciao a tutti, si parla di una AEG Lavamat Clara SL, classe 1984.
Da un po' di giorni, dopo un lavaggio eseguito normalmente e aver svuotato il cestello dai panni lavati e richiuso l'oblò, capita che dopo una mezza giornata trovo il cestello pieno di acqua.
Avete idea di cosa controllare? E' da sempre installata in una casa di campagna: temo che il problema sia legato al calcare, alcuni giorni fa infatti sostituivo la resistenza nello scaldaacqua da 50lt. e notavo che il suo interno era pieno per 1/4 di calcare, terra e residui vari.
lupolamberto44
non vorrei sbagliarmi per me è l'elettrovalvola sporca che lascia passare un filo di acqua che con il tempo ti riempie il cestello prova prima a soffiarle poi a cambiarle
Concordo in pieno.  Se sono smontabili,  smontale.
Concordo anch'io, al 100%. Tienitela stretta!
Sono stato oggi in AEG per acquistare il ricambio: purtroppo non è più disponibile e la pulizia della vecchia non ha dato i risultati sperati.
Anche li mi hanno consigliato di averne cura e di cercare tra i ricambi non originali.
Per caso avete idea del part number da googlare?
Un'elettrovalvola qualunque con gli attacchi elettrici, l'orientamento (a 90 o 180° tra ingresso ed uscita) e il fissaggio a telaio adatto va benissimo.
Per futura referenza, allego l'immagine della elettrovalvola originale: è a 90°.
Una domanda: le due connessioni (a filetto e liscia) della elettrovalvola hanno diametro standard?
Il filetto sicuramente, l'altra è molto probabile.
