tv samsung le 32b530p7w
 salve a tutti,nuovo utente.  tv samsung le 32b530p7w led luce rossa accesa, all'accensione si sente la  musica e niente più, come se andasse in protezione, tensioni 5,1 e 13 volt presenti. sul piedino 23 del connettore  0 volt, staccato flat della main le lampade si accendono. naturalmente niente audio e video . fatta prova con segnale con  altra fonte, risultato negativo. aiuto!!
se non senti l'audio il problema è sulla main
un  amico  ha una main con identica sigla, provo a prenderla in prestito e ti faccio sapere grazie.
ciao Riccardo, montata main in prestito, ma  le tensioni  sulla stessa oscillano continuamente  da 0 a 5  e da 0 a 13 V.  per cui  tentativo fallito a meno che non riesco ad individuare il guasto sugli integrati stabilizzatori. ultima ratio main nuova!... rischio da valutare. consigli?  grazie
non ho capito,la main del tuo amico è funzionante? Se si il problema non è nemmeno li
la main in prestito non è stata testata, l'aveva tra i materiali in deposito e non si sa se è funzionante. comunque con la main originale le tensioni non oscillano di valore, con quella presa in prestito si. per cui due difetti che in entrambi i casi ne impediscono il funzionamento (almeno del solo audio) e andare oltre.  che jella!!  non so che fare....jettarla!?
jettala pure...:roflmao:
