Problema alimentazione lnb con scr 543it
Salve
Sto riscontrando un problema con un multiswitch fracarro scr543it
Praticamente questo multiswitch dovrebbe funzionare anche da manuale con la sola tensione fornita dagli stb in questo caso dei telesystem tvsat hd
Ma tutto questo non accade ma funziona solo in abbinamento all inseritore di tensione sps 1750 la cosa mi sembra anomala voi avete informazioni al riguardo
L impianto è formato da tre appartamenti dove la calata che arriva nei rispettivi appartamenti portano sia il sat che il terrestre miscelato nello switch di cui parliamo
Tutti i cavi sono stati sostituiti e lnb usato e un ux-qb fracarro
Il Multiswitch ha il passaggio di DC su tutte le porte.
E' il LNB che accetta tensione solo su una polarità.
Va bene come hai fatto.
Si lo so che va bene come ho fatto il problema è che il cliente con vuole la 220v sulla soffitta e avevamo scelto questo tipo di multiswitch proprio perché mi sono trovato sempre bene e si possono alimentare anche con la tensione Dell lnb ma questo sembra non accadere
Abbiamo anche sostituito il multiswitch per sicurezza ma nulla funziona solo in abbinamento all inseritore
Quote
ogni uscita dell'LNB funziona per fatti suoi, ovvero puoi dare tensione ad una qualsiasi di questa, ed avere in uscita la rispettiva banda!
Si infatti anche da manuale c è scritto che posso inserire la tensione dove voglio
Altrimenti come posso fare per portare la 220v da due abitazioni diverse in modo che se salta la corrente da un punto il multiswitch venga alimentato direttamente dall altro inquilino?
Sempre in 220 v
Quindi potrei installare più inseritori portando un un altra linea 220v sul tetto?
Se fosse così magari risolvere il problema
Dovrei installare tre inseritori perché sono 3 inquilini diversi
Tanti se non sbaglio posso alimentare lnb da tutte le porte
