Nessun canale satellitare trovato
Ciao a tutti,
mi scuso in anticipo se non è la sezione giusta. Ho un televisore uhd con ricevitore satellitare integrato. La tv è un hisense 55k681. Ho inserito la smart cam HD Tivusat con la tessera gold.
Avendo anche un decoder mysky, ho utilizzato la parabola sky..il cavo che scende dalla parabola è collegato ad uno splitter, e poi un cavo che parte dallo splitter alla mia tv. E poi sempre alla tv ho collegato il cavo dell'antenna.
Premesso che sono una principiante, ho provato a settare nella ricerca canali su hot bird ma non trova nulla di nulla... credo sia un problema di impostazioni, perchè per il resto funziona tutto :( Potete aiutarmi?
Ciao ,il vecchio my Sky funziona ??????
Elimina lo splitter e riprova senza quest'ultimo !!!!
sisi funziona, ma l ho staccato dallo spillter (quando è attaccato mi funziona e vedo tutto bene)... non posso collegare direttamente il cavo della parabola alla tv perchè non mi arriva, è corto
giacomocastelnuovo
devi selezionare la porta unicable, se sul mysky, hai le porte 1 e 2, sul tv metti la porta 3
come detto sopra devi solo trovare la porta scr esatta prima fai andare il tv poi accendi sky e vedi se hai problemi
se riscontri problemi cambi le porte da 1-2 a 2-3 oppure 3-4
ieri si è guastato il mio vecchio samsung e ho preso anche io un un hisense da 43 pollici e devo dire che è un buon prodotto
visto il costo che l'ho pagato 399€ mi ha dato molte soddisfazioni in primis ricevo correttamente i 2 ch in 4K hevc sui 13 est e poi ha altre cose interessanti
non lo paragono a modelli costosi che sicuramente hanno qualcosa di meglio
ecco ho trovato come si cambia la sorgente,ma come si setta? Ho mysky collegato in hdmi 3...scusate ma non mi raccapezzo proprio :(
devi andare nel menu di settaggio satellite,poi trovare la voce lnb e selezionare unicable porta 3
non ci sta il settaggio delle porte. vi allego gli screen
poi mi esce segnale 60% (quando mi va bene) e canali trovati : 0
......secondo devi leggere le istruzioni del tv e li trovi tutto oppure ma non azzardarti ad andare avanti se non c'equello che cerchi ,prova ,nella prima schermata :IMPOSTAZIONI AVANZATE
impostazioni avanzate, purtroppo, non c'entra niente
e si .....hai ragione non c'entra niente !!
Quindi vai a riguardarti le istruzioni del TV !!!!!
Comunque ,io non penso che al tv ci sia la possibilita di settare la porta scr dedicata !!!
Letto.. E riletto.. Ma non dice niente. Ho scritto qui perché so che è  un forum di competenti,non perché sono pigra a leggere le istruzioni. Se ci fosse stato scritto non vi avrei disturbato. Credo di sbagliare i settaggi e da incompetente chiedo a voi. Madò che tragedia 'sto satellitare
Quote
...di competenza c'e' ne tanta .quello che non abbiamo e la sfera di cristallo.
Allora ,ricapitoliamo :il cavo sat ,connesso al MySky : funziona ---lo stesso cavo connesso al tv  : funziona ---se colleghi il cavo allo splitter dopo, non funziona piu' niente vero ??????? Oppure non e' cosi ' !!!!!!!!!!
Puoi mandare una foto di questo splitter ????
Mi scuso se è sembrata una frase offensiva.
La situazione è questa...
il cavo arriva allo splitter.... dallo splitter ho 2 cavi.. uno su sky (e funziona) e l'altro va al tv che non prende nessun canale satellitare
Foto
Foto
Non ti preoccupare  nessun problema.
Veniamo a noi ,con lo splitter connesso ,sky funziona mentre il tv no.
Però se elimini lo splitter ed attacchi solo il tv ,funziona : giusto ???
Splitter connesso: sky funziona, ma tv non riceve satellitare...
se tolgo lo splitter non mi arriva il cavo satellitare alla tv e quindi ho dovuto optare per lo splitter per avere una sorta di prolunga...
ho comprato poco fa un altro splitter, con 4 uscte sta volta..e non va sky da questo splitter e persiste il problema alla tv
,ma il tv non ha mai funzionato ????
Potrebbe essere lo splitter che non passa la cc per il tv .pero se adesso hai staccato tutto e rimesso un altro splitter ,diventa un problema capirlo !!! La foto dello splitter non si ingrandisce e quindi non  si vede bene
il tv ha funzionato con lì'antenna normale.. mai provato col satellitare... ho rimesso lo splitter a 2 e sky rifunziona...
ti ho messo la foto di entrambi gli splitter
Quindi il tv da solo con il  sat non ha mai funzionato..
allora : o e' come ti dicevano ,che devi settare la porta giusta , oppure il tv non e abilitato a ricevere il segnale scr  ( dalla parabola ti arriva questo " tipo" di segale perche' hai il MySky ),e quindi non si puo' vedere
Per ovviare a tutto cio' dovresti andare sulla parabola spostare il cavo di discesa sull'lnb all'altra uscite che c'e' e connetterlo direttamente al tv  pure tramite splitter ma con passaggio cc.
Poi rifai la ricerca canali sat e vedi che succede
