Il Motore....cede!
Vi faccio una domanda banale:
Ho un motore a 12V in continua a cui ho applicato un semplice riduttore (vite senza fine e ruota dentata). Ho inserito un albero e a questo albero ho messo una puleggia e funziona tutto perfettamente ma, per il lavoro che devo fare io ho un problema. Infatti riesco a far girare la puleggia a mano (uscita del riduttore) e questo lo devo evitare. come posso fare? Esiste qualche componente elettronico che eviti questa situazione? A motore spento la puleggia deve restare immobile, non deve cedere.....
Dunque, hai detto che il riduttore è a vite senza fine.....quindi ?
Mi risulta che questo tipo (per come è fatto) non è assolutamente reversibile, per cui non capisco cosa Ti gira, dal lato del carico asservito.
Ad ogni modo io sono un elettronico non un meccanico, e questa mia affermazione potrebbe essere errata, quindi aiutami Tu a capire dove sbaglio.
Saluti
ASMO
avresti dovuto accoppiare un motore con elettrofreno.
ora che hai fatto tutto , per tenere fermo il riduttore dovresti costruirtelo tu sul riduttore...
dipende dall'angolo d'elica della vite
Mah....da un disegno che ho da qualche parte sul come è fatto questo ridutttore, mi pare che l'angolo d'elica non abbia voce in capitolo, però...ripeto, me la cavo meglio con la corrente elettrica che coi bulloni... :unsure:
Saluti
ASMO
Anche a me risulta che un riduttore con VSF sull'albero lento risulti quasi impossibile farlo girare.
Comunque il mio consiglio è quello di installare un elettrofreno, non sull'albero lento, ma applicarlo all'albero dove si trova il motore.
Oppure cambia il motore e mettine uno che abbia già il freno inserito.
Ciaoooooooooooooooo.......
Esiste una puleggia o qualcosa di simile frenata elettricamente?
certo! pero la frizione elettromagnetica è una cosa, l elettrofreno è un altra dipende cosa ti serve.
Ma comando il motore con un regolatore di velocità e lascio sempre un minimo di tensione in modo da riuscir a tener sospeso il peso cosa succede? Si brucia il motore?
Sicuramente il collettore si usura prematuramente se rimane fermo a lungo, con circolazione di corrente, nella medesima posizione.
Poi non è così che si fa. Si da riferimento di velocità zero ed il regolatore di velocità e si mantiene l'anello chiuso. Se il regolatore è almeno decente, il movimento angolare è minimo.
Però la migliore soluzione è sempre quella del freno meccanico.
Modificato: da Livio Orsini
KICCO,
scegliendo un rapporto del riduttore che sia irreversibile, cosi' eviti anche il freno e le relative complicazioni.
Purtroppo non hai fornito i dati, quindi non possiamo darti una soluzione.
Mario
