blocco temporaneo caldaia vaillant atmoblock
Buona sera a tutti, chiedo un aiuto in quanto ho la caldaia che all' improvviso durante il funzionamento va in blocco temporaneo accendendo la relativa spia. Andando sul manuale d'uso leggo che tale accensione è dovuta alla mancanza acqua, cosa non veritiera perche l' acqua in caldaia c'è con pressione 1,2atm.Come posso risolvere il problema? grazie a tutti.
salve nanuccio.
dovresti specificare il modello precisso della caldaia che di ATMOBLOCK. c'e ne più di una..
potresti avere problema sulla circolazione dell'acqua oppure sul flussostato che comanda il circuito riscaldamento
Ciao Alexio77 il modello della caldaia è : vaillant atmoblock pro balkon vmw it240/2
prova a ponticellare il sensore di pressione.
dovresti provare a controllare il suo depressore se il micro viene schiacciato o meno..
potrebbe essere un problema sia del micro,oppure i tubicini che vi e colleggato si sarebbero intassatti... il codice vaillant del deppressore e questo  013061 codice vaillant
potrebbe essere un problema sia del micro,oppure i tubicini che vi e colleggato si sarebbero intassatti... il codice vaillant del deppressore e questo 151041 codice vaillant..
n.b -- scusa nella prima discussione che m vl151041.gifi sono confuso x i codici...
