Paolo Aldrigo Inserito: 12 giugno 2016 Segnala Inserito: 12 giugno 2016 salve ragazzi buonasera sono nuovo , voleso solo porvi quesito ho compressore da 200 litri e va con motore da 380 trifase, volevo farlo andare nel mio garage , ma niente, ho provato con schema trovato in internet con condensatore ma non si muove grazie per eventuali risposte
Blackice Inserita: 12 giugno 2016 Segnala Inserita: 12 giugno 2016 Avviare un motore trifase da 4Hp con la 230V monofase la vedo dura.Dando per scontato che lo hai collegato a triangolo,da quanto hai messo il condensatore?La testata è scarica(prima di avviare si deve scaricare il cilindro)?Hai una linea di alimentazione di opportuna sezione(=> 2,5mmq)?
eliop Inserita: 13 giugno 2016 Segnala Inserita: 13 giugno 2016 Questo tipo di modifica mal si adatta ad un carico come un compressore ,il quale necessita di una coppia di spunto non indifferente,infatti molte vengono montati motori monofase denominati ad alto spunto ,i quali sono equipaggiati oltre al normale condensatore di marcia ,di un ulteriore condensatore di avviamento ,il quale si disinserisce automaticamente ad avviamento avvenuto. Poi come detto da Blackice ,la potenza mi pare eccessiva per fare questo escamotage,dacci comunque il valore del condensatore usato per fare una verifica della capacità necessaria.
Livio Orsini Inserita: 13 giugno 2016 Segnala Inserita: 13 giugno 2016 Se hanno montato un motore da 3kW è perchè questa è la potenza necessaria per questo compressore. Usando un'alimentazione monofase riuscirrai ad ottenere circa 1,7 kW che sono troppo pochi, a meno di un clamoroso surdimensionamento del motore.
