Logo!8 cablaggio
Salve a tutti, sono nuovo del forum e cercavo aiuto per la parte del cablaggio del logo.
Sapete linkarmi qualche esempio pratico di cablaggio(parte di comando)?
collegamento alimentatore/logo ed espansione (protezione logo) va previsto un interuttore ed anche un fusibile?
INGRESSI:
-sensori(a 3 fili)
-pulsanti(doppio pulsante premuto contemporaneamente che avvia il sistema per lavorare in sicurezza)
-fungo di emergenza
USCITE:(penso di deverle interfacciare con relè per evitare ritorni di corrente e quindi proteggere le uscite del Logo!vorrei capire se la catena per attivare un motore è corretta
uscita logo/relè/teleruttore/motore(se il motore è collegato ad un teleinvertitore è indifferente in quale delle 2 bobine mi collego con l'uscita del relè??)
Essendo alla prima esperienza forse sono stato poco chiaro..
Grazie in anticipo.
Luca
Attenzione,il LOGO NON può essere utilizzato per gestire le sicurezze e le emergenze macchina,non dispone delle specifiche certificazioni.
Fai attenzione al consiglio di blackice, però molto dipende che tipo di installazione è e che uso devi farne, se hai già il materiale logo alimentatore espansioni relè e teleruttori , fai il tuo programma con logo softconfort poi lo provi senza potenza ossia senza il 400Vac, se il tutto funziona prova con il motore, naturalmente protteggi il tutto con mt e fusibili adatti potenza ed ausiliaria, per i collegamenti puoi comandare direttamente i teleruttori con il logo purchè sia con uscite a relè, bye
