Collegamento sensore di movimento
Ciao,
    cerco un aiuto :wallbash: perchè non vorrei rovinare qualche modulo anche se sono optoisolati.
Ho acquistato un sensore di movimento di quelli che solitamente vengono collegati alle strisce led che hanno un ingresso di 12 vdc ed altrettanto in uscita quando rileva movimento.
Volevo collegarlo ad un ragnetto 4 ingressi .
Quindi ho pensato di prelevare i 12v dell'alimentazione del 16 in 16 out che c'è nella stessa scatola e collegarlo al sensore, l'uscita del sensore ad un relè ssr è l'altra parte del relè ai due file, un ingresso,  del ragnetto ?
Nella programmazione vado a prendere quell'ingresso e lo metto in parallelo all'altro ingresso del sensore di movimento della net.
Dovrebbe quindi abilitare l'uscita quando uno dei due si abilita a questo punto , giusto ?
Grazie a tutti.
del_user_56966
la prima cosa che devi verificare è che le polarità siano corrette altrimenti l'ingresso non si attiva...
quindi fai il debug per capire se al movimento l'ingresso si attiva... lo puoi fare anche direttamente da Home&Building > TEST I/O
