Michelina Testa Inserito: 13 giugno 2016 Segnala Inserito: 13 giugno 2016 Buongiorno, dopo un reset di fabbrica mantenendo l'indirizzo IP la cpu s7 1215 con tia v13 sp1 up8 non va più online. Restituisce come errore " non è possibile avere più collegamenti contemporanei sullo stesso dispositivo". Nei collegamenti online sono presenti sia la cpu che un et200sp ST. Non so cosa fare.
drugo66 Inserita: 13 giugno 2016 Segnala Inserita: 13 giugno 2016 Ciao, prova a collegarti direttamente e solo alla CPU incriminata per vedere se cambia qualcosa (presumo che l'et200sp esista davvero ...), quindi scollegando tutto e collegando il cavo alla porta della CPU; altra cosa potrebbe essere provare con un altro PC, se puoi averlo a disposizione. Ogni tanto capita anche con il mio PC che non riesca a "vedere" una CPU: abilito e disabilito la scheda di rete e magicamente tutto torna a funzionare.
Blackice Inserita: 13 giugno 2016 Segnala Inserita: 13 giugno 2016 Sembra che si sia creato un conflitto di indirizzi,prova a riavviare PC e CPU+ET200.
Cesare Nicola Inserita: 14 giugno 2016 Segnala Inserita: 14 giugno 2016 Eventualmente puoi scaricare l'Automation Tool; devi registrarti ma è gratis. Ti permette di collegarti ad un 1200 o 1500 e cambiarne l'IP, resettarlo alle impostazioni di fabbrica, metterlo in RUN/STOP e non so bene cos'altro (l'ho usato solo una volta). Con quello puoi provare magari a rifare il reset di fabbrica o impostargli un differente IP e provare a connettersi usando quello.http://w3.siemens.com/mcms/simatic-controller-software/en/programming-options/simatic-automation-tool/pages/default.aspx Ciao
Sampei Vin Inserita: 17 giugno 2016 Segnala Inserita: 17 giugno 2016 Potersti usare proneta, visalizzatore di reti. Poi vai direttamente a modificare l'ip .
