Toshiba 40LV685D- spento!
Il cliente dice che stenta a partire e dopo continue tentativi ripartiva, ora è fermo e spento del tutto.
Controllo di routine visivo, noto integri i due fuse d'ingresso, alimentazione e scheda alimentatrice, sembra ok: (DPS-276AP A Rev 01)
Anche la scheda main:
Mi dareste un suggerimento sul da farsi.?!?
Grazie :smile:
Scollegato l' inverter? mi capito su un apparecchio l' inverter in cc e bloccava tutto.
Buon lavoro.
Grazie Genius:
Controllerò e ti farò sapere!! :thumb_yello:
Okkei, staccato lo sipnotto all'inverter il tv riparte - allo stato in cui si trova-.
sull'inverter sostituisco i 4 cond.da 330 uf 35 v con 470 uf 50v ( questi ho) riattacco, nulla,non succede nulla, come prima!
-non si notano corti sugli elevatori di tens.nè interruzioni-
Debbo cercare in rete tale inverter?!? -INV40N14B-
Consigli/ate!!
Grazie!!:thumb_yello:
se non costa molto cambialo.
Quote
se te lo lascia lo ripari tu...
Contrordine compagni - diceva il grande Giovannino- Per i meno giovani: l'Autore di Don Camillo...!
Il cliente c'ha ripensato, lo vuole riparato.
Ordinato con spedizione DHL la più economica tra quelli proposti, per un totale di circa 60€.
Ormai mi sono pronunciato per quella somma,non mi potevo tirare indietro! Non avevo calcolato la spedizione.:senzasperanza:
Si spera in una buona soluzione!! :P:thumb_yello:
Arrivato stamane, montato okkei!!
Grazie per l'aiuto!! :clap::thumb_yello:
