contattore monte inverter AC-1 o AC-3
il contattore installato a monte dell'inverter può essere dimensionato in AC-1 tenendo in considerazione che il cosfi dell'inverter dovrebbe essere prossimo a 1 e che non ci dovrebbero essere sovracorrenti di spunto?
Sfogliando i cataloghi dei costruttori ho invece notato un notevole sovradimensionamento dei contattori in relazione alla corrente dell'inverter.
Stò parlando di inverter AC-AC alimentazione 400V trifase nel range 5-30 Kw circa.
Grazie.
  1. Seguire sempre le indicazioni dei manuali di uso, manutenzione ed installazione degli inverters. Sono praticamente le tavole della legge. Non installandoli secondo quanto specificato dal costruttore, questi perde ogni responsabilità in ordine al funzionamento ed alla garanzia.
  2. L'ingresso dell'inverter è costituito da un ponte e da una batteria di condensatori, che vanno a fornare il DC bus, anche se ci sono dispositivi per limitare la corrente di carica, questa è sempre più elevata della corente a regime.
