oronzo3450 Inserito: 13 giugno 2016 Segnala Inserito: 13 giugno 2016 Colori strani dopo qualche minuto di funzionamento al mio samsung di 7 anni, so che ormai e da cambiare ma preferisco trovare il problema. i colori diventano rossicci e scuri . facendo un indagine mi parlano di condensatori da sostituire, ma quali? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 giugno 2016 Segnala Inserita: 13 giugno 2016 as15 su scheda T-con da cambiare
oronzo3450 Inserita: 14 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2016 Ciao Riccardo seguivo le tue risposte su altri post e mi sono kiesto kissa se rispondera al mio, ed ecco la risposta grazie ma se mi semplifichi quello che hai scritto te ne saro grato visto che sono un frigorista ma qualche nozione in elettronica non mi manca. sbaglio o e un regolatore di tensione ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 giugno 2016 Segnala Inserita: 14 giugno 2016 no,è un buffer,tra l'altro con 48 pin in un cm quadrato. Per cambiarlo occorre manualità ed attrezzatura
falco68 Inserita: 14 giugno 2016 Segnala Inserita: 14 giugno 2016 Mi sa che avete sbagliato sezione, qua siamo in guasti risolti e questo non mi sembra proprio un guasto risolto!!!
Elettroda Inserita: 14 giugno 2016 Segnala Inserita: 14 giugno 2016 Prima di sostituire AS15 sulla scheda tcon , prova a ripulire con un pennellino lo strato di polvere sulla stessa scheda tcon , e vedi come và. Uno strato di polvere potrebbe portare l'integrato alla deriva termica e non necessariamente alla sua dipartita. Se non funziona neanche così , provvedi alla sostituzione.
oronzo3450 Inserita: 14 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2016 ho capito di che si tratta e il processore multipiedini. certo che non mi metto a sostituirlo io ma prima provo chiaramente a spolverare e raffreddare la scheda mentre e in funzione grazie
