Netstrike Inserito: 14 giugno 2016 Segnala Inserito: 14 giugno 2016 Buongiorno a tutti, da qualche giorno ho notato che l'antifurto si resetta ad intervalli di 5min circa... Purtroppo i reset non sono inseriti tra gli eventi, quindi non ho idea se si resetti tutto il giorno o meno. L'impianto è composto da: - Centrale 1050 FW. 5.11 (non aggiornabile alla 6) - SmartLan/G - 5 inseritori - 5 Espansioni - 1 Tastiera Joy Prima di fare come gli antichi, "scollegare tutto" e se funziona ricollegare ad uno ad uno tutti i vari pezzi fino a quando il problema non ricompare, vorrei avere un parere da voi, magari vi è già capitata una situazione simile e potete indirizzarmi verso una possibile causa. Grazie mille Ettore
antonio82ba Inserita: 14 giugno 2016 Segnala Inserita: 14 giugno 2016 Ciao Ettore, vuoi dire per caso che la centrale si riavvia? Se così può essere che scompare una periferica di bus e la centrale si riavvia per recupetarla. Guarda negli eventi se ci sono voci tipo scomparsa...,
Netstrike Inserita: 14 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2016 Grazie mille, stasera verifico P.S: Non sapevo che la centrale si resettasse per recuperare le periferiche ...
Netstrike Inserita: 14 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2016 No, nessun evento di guasti o scomparsa ... Per sicurezza sono andato a controllare che sugli eventi fosse impostata la memorizzazione ed è impostata...
antonio82ba Inserita: 14 giugno 2016 Segnala Inserita: 14 giugno 2016 Quindi vuoi dire che si riavvia?? Nel registro eventi da software, hai letto con il tasto freccia in basso?
Netstrike Inserita: 15 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2016 Si, ho aggiornato gli eventi dalla centrale (tasto computer + freccia in basso). Non so se si resetta effettivamente la scheda in centrale (adesso che mi ci fai pensare) io vedo che la tastiera Joy si resetta (esattamente come quanto esci dalla programmazione da installatore)... E gli inseritori fanno un lampo ( ma non con tutti e quattro i colori, solo con il loro)
antonio82ba Inserita: 16 giugno 2016 Segnala Inserita: 16 giugno 2016 Allora se vedi la tastiera che si resetta, cioè si riavvia, significa che è la centrale che si riavvia per cercare di recuperare periferiche su bus scomparse, strano però che da registro eventi non vedi scomparse periferiche. Che centrale hai, versione e fw e quali periferiche su bus hai?
Netstrike Inserita: 20 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2016 Credo che il problema siano effettivamente due lettori, nel week end, dopo che ha continuato imperterrito a resettarsi ogni 5min circa, un paio di volte è scomparso un lettore. L'ho scollegato, appena scollegato mi ha dato guasto un'altro lettore... () Scollegato anche quello, non si è più resettato. Ho provato poi a ricollegarli separatamente ma niente... A questo punto, posso affermare che si sono rotti due lettori... Pessimismo e fastidio ... Grazie mille comunque dei consigli
antonio82ba Inserita: 20 giugno 2016 Segnala Inserita: 20 giugno 2016 Ciao, mi sembra strano che due lettori su due siano ko. Hai provato ad aggiornarli? Se riesci per un po di tempo lascia solo uno e poi inverti, mi sembra davvero strano.
