Avviamento Motore Trifase
ciao ragazzi sono nuovo del forum e sono anche alle prime armi...ho bisogni di una mano ho un motore da mezzo cavallo con salvamotore e teleruttore ho collegato la potenza ora vorrei collegare gli ausiliari come faccio a fargli lo start e lo stop con due pulsanti? si applica l'autoritenuta? attendo vostre risposte fatemi capire anche cn uno schema grazie anticipatamente
se vuoi un semplice circuita avviamento e stop ti devi procurare due pulsanti un trafo ad oc a seconda del tipo di bobina del tuo teleruttore e collegare il tutto.
Chiaramente dovrai usare l'autoritenuta sfruttando un contatto NO del teleruttore altrimenti nonappena lascerai il pulsante il motore perderà l'alimentazione
il circuito di autoritenuta lo trovi qui
http://www.grix.it/viewer.php?page=1407
il contatto in parallelo al pulsante di marcia dovrà essere un contatto ausiliario del tuo teleruttore e la bobina che il circuito alimenta dovrà essere quella del teleruttore.
Scegli quindi un tleruttore con un contatto ausiliario NA.
