nicola1 Inserito: 14 giugno 2016 Segnala Inserito: 14 giugno 2016 Ciao a tutti. So che ne abbiamo parlato qui qualche volta, ma non riesco a reperire la discussione.. Mi ricordo che qualcuno di voi, tempo fa, parlando di puntamento di parabole, consigliava l'uso in particolare di due transponder, come riferimento 10992.16 per la rai e qualcosa relativamente a sky.. Voi solitamente che frequenze prendete come "riferimento" durante le operazioni di puntamento? Grazie, N
sx3me Inserita: 15 giugno 2016 Segnala Inserita: 15 giugno 2016 11.880, la home frequency di sky... ma preferibilmente impara a fare il puntamento guardando lo spettro
nicola1 Inserita: 15 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2016 Grazie della precisa informazione e della risposta tempestiva. Non sono un'antennista, ma un perito elettronico di vecchia data appassionato. Ho buone nozioni teoriche sui segnali, so cos'è uno spettro, quindi la domanda successiva che mi viene è: come avviene il puntamento con l'analizzatore di spettro? Si "muove" la parabola finchè non si "massimizza" il segnale a centrobanda e poi si va a verificare se il satellite agganciato è quello corretto? Grazie, N
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 giugno 2016 Segnala Inserita: 15 giugno 2016 Esatto,poi si ottimizza la polarizzazione incrociata agendo sullo skew,cioè la rotazione dell'LNB in modo da minimizzare il segnale di polarizzazione opposta. Questa regolazione ,purtroppo, a volte è difficile se si installa la parabola sul balcone per ovvi motivi di sicurezza ,specie se non si hanno braccia molto lunghe... Quote e poi si va a verificare se il satellite agganciato è quello corretto? questo con i vecchi misuratori di campo analogici come il mio,ormai quelli attuali riconoscono lo spettro associandolo subito al satellite che si vuole ricevere
nicola1 Inserita: 15 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2016 Quote questo con i vecchi misuratori di campo analogici come il mio,ormai quelli attuali riconoscono lo spettro associandolo subito al satellite che si vuole ricevere cioè va impostato prima sul misuratore il satellite da ricercare? Oppure, il misuratore, in maniera dinamica, riesce a "capire" in tempo reale quale satellite sta puntando? Quote 11.880, la home frequency di sky... Sareste così gentili da spiegarmi tecnicamente che cos'è tecnicamente la "home frequency"? Così ad intuito, solo dal nome, mi vien da pensare che sia una sorta di "frequenza madre" del broadcaster, a cui anche tutti gli altri boquet di quel broadcaster si "agganciano" in qualche modo. Però facendo una ricerca in rete non sono riuscito a trovare nulla.. Grazie come sempre, Nick
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 giugno 2016 Segnala Inserita: 15 giugno 2016 Quote cioè va impostato prima sul misuratore il satellite da ricercare? Oppure, il misuratore, in maniera dinamica, riesce a "capire" in tempo reale quale satellite sta puntando? col mio vecchio M.d.C. analogico riconosco a memoria lo spettro dei ogni satellite,prima vedevo anche i canali sul monitor e quindi era ancora più facile. Con quelli nuovi credo che il riconoscimento sia tutto più semplice. Ritengo che la Home frequency sia semplicemente la frequenza del trasponder di riferimento inserita nel firm del Misuratore,un po' come quella di 11919 ,mi pare, di Mediaset che stava sui decoder Gold Box e che serviva a visualizzare livello e qualità del segnale una volta agganciato il transponder
sx3me Inserita: 15 giugno 2016 Segnala Inserita: 15 giugno 2016 col misuratore nuovo ti scarichi la nit, e li hai tutte le informazioni circa il trasponder sintonizzato; si, la home frequency è quella che dice Riccardo, li lo sky box si scarica la lista canali e tutto il resto.
