principiante_doc Inserito: 14 giugno 2016 Segnala Inserito: 14 giugno 2016 Ciao, sto sbattendo la testa su un problema, che per voi sarà sicuramente semplice, ma io non ne riesco ad uscire. Ho la necessità di comandare una presa dove ho collegato una lampada, scatole e cavi già presenti, a disposizione un deviatore e un'invertitore. Ho collegato come da immagine, ma il risultato è: entrambi accendono la lampada, solo il deviatore (esterno alla stanza) può spegnere. Anticipatamente grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 giugno 2016 Segnala Inserita: 14 giugno 2016 ti servono due deviatori senza invertitore (considera la lampada come se fosse la presa da alimentare a comando)
principiante_doc Inserita: 14 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2016 Ti ringrazio per la risposta, ma l'invertitore non è una sorta di "dispositivo universale" che posso usare come interruttore, deviatore o interruttore a seconda di come lo collego, per cui la mia soluzione prevede che faccio entrare la fase dal 1° punto invece che dal secondo, e probabilmente devo tirare un cavo in più? In questo momento non ho un deviatore in più...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 giugno 2016 Segnala Inserita: 14 giugno 2016 Quote l'invertitore non è una sorta di "dispositivo universale" che posso usare come interruttore, deviatore o interruttore a come interruttore si
attiliovolpe Inserita: 14 giugno 2016 Segnala Inserita: 14 giugno 2016 Guarda bene il tuo e prova a farlo così
principiante_doc Inserita: 14 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2016 Come ho scritto nel secondo post...devo far entrare la fase nel primo punto, quindi devo tirare un cavo che la porti in quella scatoletta, perchè ora ce l'ho solo sulla secondo punto e usare il deviatore al contrario rispetto a come l'ho collegato adesso. Provo subito. Grazie.
principiante_doc Inserita: 14 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2016 Funziona perfettamente. Grazie
