gianni12345 Inserito: 15 febbraio 2010 Segnala Inserito: 15 febbraio 2010 .........pochi giorni fa sono incappato in una colossale "sola".Ho comprato consapevolmente una macchina con motore 380 trifase di KW 1,1 con l'idea di modificare l'alimentazione(Portarla a 220v monofase) con il solito giochetto dei condensatori (Il motore lavora per pochi minuti al mese).....tutto bene se non per il fatto che quando il motoriduttore e' fermo in una indeterminata posizione non riparte (manca un poco di spunto).Inizialmente ho risolto inserendo un secondo condensatore in parallelo che pero' riscaldava il motore. Bisognava disinserirlo dopo l'avvio ed ecco allora che ho deciso di acquistare con il consiglio del commerciante un Disgiuntore Elettrico.Arrivo al punto: dopo una decina di avvii il disgiuntore e' rimasto incollato e io oltre al rischio di bruciare il motore ho buttato 35 euroni.Qualcuno ha provato questi oggetti? E' stato un caso o c'e' il rischio che ne bruci un altro?Per esperienza so' che difficile scollegare dei condensatori quando sono al "lavoro" proprio per motivi di potenti archi che incollano i contatti.Cje mi Suggerite?Grazie in anticipo Gianni
Livio Orsini Inserita: 15 febbraio 2010 Segnala Inserita: 15 febbraio 2010 Inverter ingresso monofase uscita trifase. Problema risolto in modo definitivo sneza disgiutori, condensatori ed altro.
gianni12345 Inserita: 22 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2010 (modificato) ...rispondo io.Da un controllo sul quadro elettrico ho trovato che :l'alimentazione ai condensatori veniva presa in ingresso al contattore e quindi non dava modo di scaricarsi dopo lo stop ,da qui i contatti incollati in fase di ripartenza.Modificato i collegamenti il problema non si e' piu ripresentatoCiao GianniPS la macchina l'ho preso gia' modificata (Male) Modificato: 22 febbraio 2010 da gianni12345
