tv samsung led smart 3d UE40D6500VQ si accende e si spegne in continuazione
Buongiorno, la tv in questione ha il seguente difetto da alcuni giorni:
come inserisco la spina sulla presa di corrente  va in loop, si spegne e si riaccende senza poter effettuare nessuna operazione col telecomando
Ho provato a staccare e tenerlo senza alimentazione per alcuni minuti e niente. Provato pure, quando me lo ha permesso, a resettarlo alle impostazioni di fabbrica, ma il problema non si è risolto. E' collegato alla rete tramite wifi. che al momento ho disattivato. Spero che sia solo un problema di software. Mi fa incavolare sapendo di aver speso tanti soldi e poi riscontrare che c'è un problema di affidabilità hardware. Delusione totale.
quando inserisco la spina e si accende, mostra la schermata 'Smart TV' iniziale e quindi si rispegne con un rumore tipo 'click' del relè e quindi si riaccende nello stesso modo autonomamente e così continua finché non lo spengo manualmente. ogni tanto accende pure senza nessuna dificolta ma dopo un tempo non preciso si ripresenta il difetto.
qualcuno sa indicarmi su come procedere? grazie
Massimiliano Graziani
Leggendo qua e la si parlava della flash corrotta della tv e dicevano che andrebbe sostituita.. Ho un problema simile su un d5500.. Ma ci vuole qualcuno che abbia la flash e il programmatore oltre che il software...
Ad ogni modo dicevano di  provare a resettare prima il microcontrollore atmel facendo un ponticello tra il pin Vcc e SDA
Buona fortuna!
scommetto che la garanzia è scaduta da un mese...^_^
grazie a tutti per le risposte, ma qual'è il  microcontrollore  atmel o per lo meno che sigla dovrebbe avere, non riesco a reperire lo schema, qualcuno sa dove si può scaricare gratuitamente?
Atml 4+4pin vicino ai connettori interni del tv. se vedi li vicino ci sono dei pad serigrafati. Prova a fare un ponticello tra vcc e sda e accendi. Dopo 30 secondi spegni e togli il ponticello e riaccendi il tv. Cosi leggevo su forum stranieri. A me non ha funzionato però  perso per perso ho provato. Qualcuno sarebbe in grado qui sul forum di riprogrammare le flashNAND K9GAG08U0E ?
Grazie Massimiliano farò  questa prova e se dovesse non dare esito positivo dovrò acquistare una scheda funzionante se riprogrammazione una flash è  così  complesso
Vorrei anche capire se il guasto potrebbe essere qualche led difettoso
Ciao, sicuramente è corrotto il FW. Si deve riprogrammare.
grazie ancora, ma per poterla riprogrammare sono obbligato a dover portare la tv in assistenza?
Per provare la retroilluminazione basta scollegare la main e accendere il tv.
E dovrebbe illuminarsi.
Facci sapere.
O ricompri la main, o compri la flash e la sostituisci o mandi a rigenerare la tua main.
Saluti
Grazie a tutti, se scollego la main, ho bisogno del consenso on off per poter fare accendere la main?
conoscete qualche sito affidabile dove vendono flash o le sostituiscono e programmano.
la flash dovrebbe esssere questa: ATMLH136 ?
ancora grazie a tutti per la collaborazione.:thumb_yello:
Scusate correggo msg precedente
Grazie a tutti, se scollego la main, ho bisogno del consenso on off per poter fare accendere il led con il modulo di alimentazione?
la flash dovrebbe essere questa: ATMLH136 ?
Dovrebbe accendersi senza nessun consenso su quel modello... Mi sa che fai prima a cercare la main completa
Buongiorno a tutti e ancora grazie, non ho fatto altre verifiche per mancanza di tempo. penso che Massimiliano abbia ragione, ma non riesco a trovare la main board a prezzi ragionevoli, la scheda è la seguente: BN94-05108J  se qualcuno ne ha una da vendere a prezzo competitivo sarei felice di valutare l'offerta.
certo che è veramente vergognoso che per una flash corrotta devo sostituire tutta la main.
ancora grazie a tutti.
Ciao a tutti, oggi ho avuto un po di tempo e mi sono dedicata a questo apparecchio.
Vorrei escludere il guasto alla Main Board per il semplice motivo che scaldando con il phon nella scheda di alimentazione dove ci sono le bobine dell'inverte la tv si accende per alcuni minuti, poi come si raffredda si spegne e si riaccende, ho provato sia sul lato componenti e sia sul lato smd ed è  la stessa cosa. Cosa dovrei controllare?
É  un ottimo apparecchio e vorrei rimeterlo in vita. A qualcuno é  capitato?
La scheda di alimentazione ha il seguente codice: BN44-00427A
Grazie ancora a tutti
cerca di convogliare il calore su zone più ristrette,magari aiutandoti con un imbuto
Ciao, solitamente su questo modello il problema del riavvio è da imputare ai led
Grazie, ma se dovessero essere i led, staccando il connettore dei led, la tv si dovrebbe accendere  come mi ha scritto Massimiliano in precedenza
se dovessero essere i led, c'è un sistema per baypassare la protezione?
No, devi sostituire i led, anche se si bypassa la protezione non avresti illuminazione!
