lukasdrum Inserito: 14 giugno 2016 Segnala Inserito: 14 giugno 2016 Buonasera, scrivo su questo forum perchè dovrei implementare un programma su LOGO per un esigenza particolare. Allego lo schema come immagine. Si tratta di un condominio privato con 7 utenze, i condomini hanno deciso di autogestirsi e dunque utilizzare le loro forniture elettriche per alimentare i servizi comuni. Nello schema con la lettera "C" sono indicati i contatori di fornitura energia mentre con la lettera "B" dei teleruttori che ciclicamente, uno per ogni mese dovrebbero attivare la fornitura dell'energia su un unica linea comune (es. luci scale). Il problema sta nel fatto che gli utenti sono 7, mentre i mesi dell'anno 12. Dunque ogni mese di ogni anno, il "fornitore" di energia sarà diverso da quello precedente. Dovrei studiare un metodo per iterare la funziona all'infinito in modo automatizzato. Per esempio ANNO 1: GEN: utente 1 FEB: utente 2 MAR: utente 3 APR: utente 4 MAG: utente 5 GIU: utente 6 LUG: utente 7 AGO: utente 1 SET: utente 2 OTT: utente 3 NOV: utente 4 DIC: utente 5 ANNO 2: GEN: utente 6 FEB: utente 7 MAR:utente 1 .....e cosi via. L'alternativa sarebbe dividere i giorni solari per 7 e lavorare in questa maniera, a quel punto non sarebbero più mesi esatti. Potete aiutarmi? Grazie mille anticipatamente
Davide-SB Inserita: 14 giugno 2016 Segnala Inserita: 14 giugno 2016 Se questo progetto ha uno scopo didattico, ti posso dire che si può fare. Magari io se fossi in tè, il turo lo passerei ogni giorno, così vanno tutti avanti pari. MA se questo è veramente quello che vuoi fare, io ti esorto a NON FARLO!!! A meno che tu non abbia trovato in commercio una batteria di contattori con interblocco meccanico collettivo, faresti una impianto PERICOLOSO e NON rispondente alle NORME. Ma pensa a cosa succederebbe se un contattore si bloccasse CHIUSO.
rfabri Inserita: 15 giugno 2016 Segnala Inserita: 15 giugno 2016 Io ho già fatto una cosa simile solo che era a tre utenti per lo stesso motivo e sta ancora funzionando , solo che io l'ho complicata un casino gestendo anche gli scatti indesiderati di contatore per evitare che le scale o il cancello rimanesse senza corrente passava al fornitore seguente, per la sicurezza metti mei mt adeguati e un contato per ogni teleruttore , il primo teleruttore che per qualsiasi motivo rimanesse incollato blocca lo scambio e attiva un allarme nel vano contatori, per il pericolo anche se fosse la protezione del contatore enel basterebbe , ma se fosse come ti ho consigliato aggiungi un ulteriore mt e se tranquillo, bye
Blackice Inserita: 15 giugno 2016 Segnala Inserita: 15 giugno 2016 Anche io ho realizzato una applicazione tipo la tua(non con un LOGO ma con uno ZELIO 230V 8 OUT,comunque non cambia molto)per un complesso di 6 villette.Ho protetto ogni linea contattore con un MTD 2 poli 10A 0,03 Idn 230/400 (eventuale corto fra 2 fasi 400V),collegato le uscite dei contattori in parallelo e alimentato carico(ho inserito un sezionatore da 16A per distacco forzato) ed un piccolo UPS che fornisce tensione al circuito di scambio.Nello ZELIO uso la funzione CAM per l'avanzamento delle uscite,orologio mensile con timer in cascata per generare un impulso di scambio,timer di ritardo scambio sulle uscite(ho messo 1 secondo) e circuito di controllo presenza tensione in uscita(così in caso di mancaza energia utente o MTD saltato dopo 5 secondi genera un impulso di avanzamento al successivo utente).
luigi69 Inserita: 15 giugno 2016 Segnala Inserita: 15 giugno 2016 il discorso io lo guarderei anche dal punto di vista economico...sai quanto costa fare bene una cosa del genere ? i condomini si pagano la tassa fissa del contatore per almeno un paio di anni....
rfabri Inserita: 16 giugno 2016 Segnala Inserita: 16 giugno 2016 Potrebbe essere ma già inizialmente risparmiano un botto di soldi sulla nuova installazione di un contatore enel per usi promiscui che già come costi kw sono più alti di uno per uso domestico, e alla fine sono contenti perchè cosi nessuno sa quando è il momento del consumo del proprio contatore così si rispettano meglio tutti tendono al risparmio di energia, bye
