adriano84 Inserito: 14 giugno 2016 Segnala Inserito: 14 giugno 2016 Ciao a tutti, ho acquistato un computer usato con problemi di accensione, in pratica 2 su 10 funziona, 8 su 10 il led si spegne subito. Il computer è un modello fanless, già appena smontato ho sentito l'odore tipico di qualche componente bruciacchiato, una volta tolto il dissipatore CPU ho notato subito che un componente in particolare non aderiva al dissipatore, perchè il predente proprietario per qualche motivo aveva rimosso la pasta termica (quella dura tipo patina adesiva), quindi la prima cosa che vorrei sostituire è quella, visto che ha lavorato a temperatura elevatissima senza potersi dissipare. Il componente in particolare è un smd con questa sigla: "1R0 911 ZTC" vi faccio vedere la foto Domandina: Per voi è fattibile come causa del problema di accensione? In pratica le volte che non va, il led di spegne immediatamente, oppure ci sono volte che resta fisso e sul monitor da un avviso tipo "fuori campo frequenza errata" Il ricambio che dovrei acquistare specifiche dovrebbe avere? voglio dissaldarlo e portarlo direttamente al negozio di elettronica
Casimiro Sarluca Inserita: 15 giugno 2016 Segnala Inserita: 15 giugno 2016 I componenti che hai indicato difficilmente si guastano, controlla se ci sono falsi contatti alla presa DC-PowerJack e magari rifai le saldature ambo il lati del PCB.
adriano84 Inserita: 15 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2016 Buongiorno Casimiro, difficilmente si guastano anche se era predisposto il dissipatore e invece è stato fatto lavorare senza? Ho notato che in funzione scalda molto. Adesso seguo il consiglio
adriano84 Inserita: 15 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Buonasera alla fine ho provato a rifare le saldature ma il problema è persistito, vorrei togliermi lo scrupolo di sostituire quei due componenti che ho indicato, visto che cercando in rete "1R0" ho visto che molti li hanno danneggiati anche sulle GPU mi sapreste dire dove posso comprarli, magari un link internet , ho provato in un negozio molto fornito di elettronica ma non li hanno nemmeno da ordinare la sigla è la seguente: (schermato) siccome sono un amatoriale ho difficoltà a capire a cosa si riferiscono questi codici
Nik-nak Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Come ti ha già detto Casimiro, è molto difficile che quei componenti si danneggino durante il normale funzionamento, anche in caso di surriscaldamento. Gli unici problemi che possono avere , è se subiscono delle fratture meccaniche. In ogni caso, dovrebbero essere degli induttori da 1uH 10/15A. per intenderci un oggetto di questo tipo: Ebay Ebay1 Verifica eventualmente gli ingombri meccanici.
