TELEFUNKEN TE 32980 N 17 H LED SLIM
Ciao a tutti i presenti
questo tv dopo circa 10 minuti che funziona con un leggero clic sparisce l'audio ,per farlo tornare di nuovo basta spengerlo per 1 minuto e ritorna per poi riannullarsi dopo circa 10 minuti
su uscita scart rimane sempre .
cosa potrebbe essere accaduto tenendo presente che il difetto inizialmente lo faceva con una frequenza minore per poi nel tempo andare sempre piu' a aumentare .
è l'ic finale audio,controlla se è un TPA3113 mi pare o similare
non è semplicissimo sostituirlo poichè è saldato anche sotto per dissipare
hai in mente come si esegue =suggerimenti = video?
altrimenti cambiare tutto?
tagliare i piedini con un cutter,scaldare sopra e sotto fino ad asportarlo,anche a pezzi.
Dissaldare i pin tagliati e pulire bene le piazzole senza danneggiarle.
Io risaldo il nuovo mettendo pasta siliconica sotto,ho paura a saldarlo con aria calda,ci sono troppi componentini intorno,salterebbero tutti.
pasta siliconica rossa alta temperatura arexsons motorsil che si solidifica
o pasta bianca per dissipare ?
bianca!!
  • 1 month later...
ciao Riccardo e tutto il gruppo con tanta fatica in tutti i sensi per le difficolta' anche per la particolare posizione del cip l' ho concluso  l'operazione.
chiedo tuttavia aiuto per acquistare il saldatore giusto o lo stagno adatto piu il flussante perche' sicuramente incide nella conclusione piu' idonea o sicura.
e magari anche la procedura sequenziale, magari sono troppo esigente! grazie comunque
