renzo75 Inserito: 15 giugno 2016 Segnala Inserito: 15 giugno 2016 Salve ragazzi, ho questo tv color che mi sta facendo impazzire, parte Eat si apre il quadro con pezzi mancanti laterali quindi sospetto orizzontale guasto,e poi si chiude lasciando il cerchio a centro schermo colorato, ho notato che c'è un terminale surriscaldato sul connettore posto sul telaio del giogo di deflessione, ho controllato la bobina nelle sue vicinanze e non sembra essersi riscaldata, mi potete dare una mano? Grazie.
renzo75 Inserita: 15 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2016 Ciao Riccardo,non so se riesco a farla visto che va in protezione dopo tre o quattro secondi . Comunque si intravedono ritracce su di uno sfondo bianco.
renzo75 Inserita: 16 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2016 Ragazzi, ho tolto il connettore ed ho saldato i due cavi direttamente sul circuito, devo controllare i condensatori che regolano l'apertura del quadro, al momento non ho trovato diodi in corto e resistenze interrotte, il mio sospetto cade su trasformatore di riga,sul condensatore di filtro trovo oltre 400 volt, e' normale questo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 giugno 2016 Segnala Inserita: 16 giugno 2016 si è normale che sia sui 320V,ma non può essere di più,di sicuro il tuo tester non misura correttamente
renzo75 Inserita: 16 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2016 Cosa mi consigli Riccardo riguardo,avvolte non parte e il momento che si accende esce il quadro ristretto e subito va in protezione.
renzo75 Inserita: 20 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2016 Sono tornato alla carica, ho trovato la R366 posta sullo zoccolo completamente aperta, il suo valore e' 270 ohm, lo sostituita ma il problema non è stato risolto ,stasera posterò il filmato del difetto.
renzo75 Inserita: 21 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2016 Ciao Riccardo,ti assicuro che la tensione misurata sul condensatore di filtro va oltre i 420 volt provato con tester differenti, non può essere che entrambi mi diano lettura diversa,comunque la R366 completamente fusa sullo zoccolo del cinescopio al momento mi fa pensare ad un difetto sui finali colore,come faccio a sapere se sono loro a difettare devo forse isolare la zoccolatura del cinescopio e mettere a massa i pin RGB? Non riesco a postare il video del difetto. Peccato....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 giugno 2016 Segnala Inserita: 21 giugno 2016 potrebbe ,come dici, essere il cinescopio con qualche griglia in corto che ti ha bruciato la resistenza e ti manda in protezione l'alimentatore. Oppure uno o più finali.Togline uno alla volta e prova Per avere 420Vdc sul filtro dovresti avere circa 290Vac in rete,valore non realistico,il tuo tester non è affidabile credo
renzo75 Inserita: 21 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2016 Riccardo ho provato con due tester differenti il valore e' sempre quello, ok faccio la prova dei finali, ma secondo me c'è anche qualche altro problema il quadro è stretto sui due lati destro e sinistro.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 giugno 2016 Segnala Inserita: 21 giugno 2016 per il quadro stretto devi controlla le Vb e la deflessione orizzontale
renzo75 Inserita: 28 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2016 Ciao Riccardo, ho fatto come mi hai detto tu di togliere un finale alla volta , ma niente di diverso, come faccio a vedere se effettivamente dipende da qualche griglia?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 giugno 2016 Segnala Inserita: 29 giugno 2016 i finali RGB sono alimentati? Il 200V arriva?
renzo75 Inserita: 30 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2016 Si all'avvio i 200 volt ci sono.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 luglio 2016 Segnala Inserita: 1 luglio 2016 se stacchi tutta la basetta dal cinescopio va sempre in protezione?
