Inverter Acs550 - Controllo delle Fasi
Salve a tutti....
Volevo sapere se con l'ACS550 posso controllare le fasi di un motore e quelle che arrivano all'Inverter ?.
Quali sono i parametri da usare ?
Io ne ho trovato qualcuno, ma non so se sono quelli...
3023 = Errore di cablaggio
3017 = Guasto a Terra
2601 = Ottimizzazione Flusso (la posso utilizzare con la Macro ABB anche se il motore non viene utilizzato al di sotto del suo carico nominale ?)
Sto usando l'Inverter con la Macro ABB, ed poco tempo fà mi è accaduto che l'utomatico dell' inverter era caduto, perchè una delle tre fasi non era ben collegata sotto l'automatico.
In fase di assorbimento dell' inverter, l'Inverter stesso può controllare se ci sono tutte e tre le fasi collegate ?
