Perdita velocità connessione impianto casa
Subito dopo il sezionatore c'è la prima presa e lì da i 17 Mbit
  • Risposte 74
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • eallura
    33
  • del_user_231994
    25
  • Domenico Maschio
    15
  • gabola
    1
del_user_231994
Dalla prima presa, parte un doppino che giunge all'altra presa ?
del_user_231994
Quindi questo selezionatore sta a monte dell impianto.  Non puoi fare una foto della presa aperta e di questo selezionatore così da aiutarti per risolvere il problema dei 5 mega in meno
Se riesco farò le foto, ma sono normali connessioni. Il sezionatore è una normale morsettiera con le viti, mentre la prima presa è di quelle nuove con innesti rapidi.
Hai provato a prendere un cavo circa della stessa lunghezza di quello cha va alla seconda presa , collegarlo in parallelo al cavo in entrata , lasciandolo appoggiato a terra verificare se una volta collegando il router al termine perdi comunque 5Mbps ? Ovvero siamo certi che il cavo trà la prima e la seconda non abbia problemi ?
del_user_231994
Non capisco perché è stata installata questa morsettiera. Non si poteva unire semplicemente i due doppini!?. Fai una cosa, scollega dalla morsettiera il doppino della prima presa. Poi , a partire da questa morsettiera, passi un cavo, possibilmente multicoppia, fino alla seconda presa. Dopo aver fatto ciò , collega una coppia di questo cavo alla morsettiera; l'altra coppia del cavo lo puoi sfruttare per far arrivare la fonia all'altra presa prelevandola dall'uscita line1 del modem( in questo caso, ti devi dotare di un'altra presa telefonica) .
del_user_231994
Quote
Cavo multicoppia intendi un Ethernet?
No, l'immagine di prima non ha reso l'idea
Mi sono servito di questo cavo(non è necessario che sia schermato)
http://www.distrelec.it/it/cavo-telefonico-con-schermatura-10-28-mm-la-triveneta-cavi-elaqby-10x2x0/p/15574829?channel=b2c&utm_source=gshopCHen&utm_medium=feed&price_gs=EUR 3.81&gclid=CLXCje-JwM0CFXMz0wodZz0Ovw
Al limite, puoi passare due doppini telefonici di una sola coppia
http://www.ebay.it/itm/CAVO-FILO-TELEFONICO-TELEFONO-RJ11-DOPPINO-250-MT-METRI-1-COPPIA-2-FILI-/261893817709?hash=item3cfa16856d:g:cqgAAOSwhcJWJp1l
Chiedi consiglio anche a domenico, che è sicuramente più esperto di me .  Ciao
Ma perché l'rj11 non dovrebbe andar bene ?
del_user_231994
Scusami questo cavo rj11 che giunge all'altra stanza preleva il segnale vdsl dalla prima presa, tramite uno sdoppiatore ?.
È la prima presa stessa che ha i morsetti predisposti per far proseguire un altro doppino
del_user_231994
Quote
Questo doppino che prosegue è un cavo rj11 a quanto ho capito. Giusto? Se si, come hai fatto a inserire i fili nei morsetti predisposti nella prima presa visto che sono sottilissimi ?
Domenico Maschio
Per chiarezza , l 'RJ11 è un tipo di connettore , non un cavo , il cavo da usare è il doppino  telefonico , se ,come ho capito io qualche post precedente Eallura ha chiamato cavo Rj11 il cavetto a piattina che si usa per collegare il microtelefono all'apparecchio oppure l'apparecchio telefonico alla spina ,non va bene ,perchè quella piattina ha i fili molto sottili ,inoltre i fili di rame sono attorcigliati ad un filo di nilon che si spezza facilmente , ha un attenuaione elevatissima e funziona solo con i segnali di bassa frequenza del telefono ,ma no per i segnali adsl .
Il cavo usato l'ho preso al bricoman, la sezioni dei fili e' sicuramente piccola, ma sono fili pieni, ed e' classificato come cavo telefonico al bricoman.
mentre il sezionatore e' quello in foto. inoltre la perdita inizia dopo la prima presa, non dopo il sezionatore.
Domenico Maschio
Mi sembra di aver capito che la prova di staccare tutto l'interno dal primo punto dove entra in casa e provare il modem l'hai fatta già. A che velocità vai in questo modo ?
sia che stacco, sia che non stacco, collegandomi alla prima presa vado a 17, a valle vado a 12. La sezione del filo è 0,6 mm. Che dici provo, visto che il cavo ha 4 fili, a collegarne due e due per morsetto così aumento la sezione utile e vedo che succede ?
Domenico Maschio
Si puoi provare .
Ma non puoi fare una foto a questo cavetto o alle prese ?
ho fatto questa prova e la velocità è scesa da 12 a 10 Mbit :(
allego foto presa e cavi
del_user_231994
Allora, devi staccare le due coppie  dalla presa e collegarli. Una volta fatto ciò,   colleghi  il modem alla seconda presa  e vedi quanto agganci in download. Se la velocità è al di sotto dei 17 mega, allora penso che il problema sia nel cavetto che ti arriva alla seconda presa
ok ho provato. la velocità è 11.
del_user_231994
Controlla anche la seconda presa e nel caso posta una foto.  Se il problema non è nella seconda presa, penso che il doppino che ti arriva alla seconda presa ha troppo attenuazione. Se fossi in te, data la velocità di connessione, installerei il modem dove sta il selezionatore e da li portare la fonia alle due prese telefoniche e la connessione nelle stanze di interesse;  potresti recuperare qualche mega ma non ne sono sicuro.
Domenico Maschio
Il cavetto che vedo in foto non è una piattina come avevo capito,quindi è buono e non dovrebbe provocare il difetto che hai .
Potrebbe avere un filo spezzato ? o essere in basso isolamento a causa di umidità o potrebbe essere stato bucato da una graffetta a muro ?
niente da fare, ho fatto e rifatto mille prove, perdo sempre minimo 5 Mbit
