Perdita velocità connessione impianto casa
del_user_231994
Colleghi il modem dove sta questo sezionatore direttamente al doppino che ti arriva in ingresso all abitazione ; a questo punto fai questa prova  e vedi che valori agganci in download
  • Risposte 74
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • eallura
    33
  • del_user_231994
    25
  • Domenico Maschio
    15
  • gabola
    1
In quel modo vado a 17, il massimo possibile
Riesce a vedere la differenza di attenuazione e rapporto segnale rumore tra la prima e la seconda presa?
Domenico Maschio
sostituisci il doppino,anche volante e riprova , cosi stabilirai se dipende dal cavo - doppino o da altro problema .
Domenico Maschio
Un doppino qualsiasi , anche un cavo elettrico a 2 poli va bene lo stesso , quello che ti trovi sottomano.
del_user_231994
Domenico, come fa ad intrecciarlo con il doppino?
Domenico Maschio
In che senso intrecciarlo ?
prende un cavo senza plug ovviamente , apri le 4 coppie ,ne scegli una e la colleghi sia da un lato che dall'altro alla linea telefonica per portartela nella seconda stanza .
del_user_231994
ok ci siamo, ma le coppie dei cavi lan non sono formati da fili sottili?
Ok provato con cavo Lan. Recupero quasi tutto :)
Però ho provato col cavo volante. Non è che poi perde per interferenze dentro al corrugato ?
Domenico Maschio
Ma nel corrugato passa anche la 220 volt ?
se è cosi devi assolutamente separare i due cavi .
Altrimenti potrebbe essere il cavo danneggiato in qualche punto all'interno del corrugato ( umidità, acqua, ossido,fili spelati o altro).
Potresti sostituire il cavo anche con questo stesso volante ,se arriva ,
ciao
Sì certo che passa la 220
non ho modo di evitarlo, che mi consigli ?
Se collegassi a Massa i fili che non uso ?
del_user_231994
Penso proprio di no. In alternativa, puoi passarlo esternamente al corrugato utilizzando canaline esterne
Domenico Maschio
Accidenti Eallura ,dopo 95 risposte su questa discussione esce fuori che il cavo telefonico cammina per 15 metri insieme ad un cavo elettrico .
Devi assolutamente separare i due cavi , se non hai a disposizione tue tubazioni separate fai passare uno al di fuori ,come ha consigliato anche Michele .
dunque, innanzitutto scusate per non averlo detto prima ma non ritenevo fosse un problema. volevo aggiungere che avrei queste opzioni:
1 - passare un cavo schermato (non so se esiste e se mi risolve il problema) telefonico o ethernet
2 - sostituire il cavo telefonico con un ethernet, collegare il modem alla prima presa (dove non avevo perdita di velocità) e usare il cavo ethernet per collegare il modem allo switch che ho a valle
che dite ?
del_user_231994
Eallura, tieni conto che, se sostituisci il cavo telefonico con un ethernet, devi procurarti un cavo lan cat 6 ftp schermato e i relativi plug rj45 schermati; se i corrugati sono piccoli di diametro e pieni di curve può risultare difficile da infilare(poichè meno flessibile) . Inoltre,  i vari device(pc, smart tv, ecc) devono avere le porte schermate.  Io ti consiglio, di collegare il modem alla presa principale e da li passare il cavo lan di cat 6 utp esternamente attraverso delle canaline.
Ho già diversi cavi lan che ho passato nelle canaline assieme alla corrente e non ho problemi di rete.
pensavo di lasciare il modem all'inizio a questo punto, alla prima presa e poi passare il cavo lan nella canalina assieme alla corrente
del_user_231994
Sicuro che non ha perdite di parchetti ?
Posso testare la rete già adesso volendo. Mi consigli qualche sistema ?
