Aspirapolvere samsung
Buona sera a tutti
Dopo aver trascorso un pò di tempo su altri hobby rieccomi di nuovo qua per un nuovo problema con un aspirapolvere di mia sorella, visto il costo abbastanza alto per acquistare una nuova scheda (conviene acquistare un aspirapolvere nuovo) mi siete immediatamente venuti in mente voi :  al fine di creare altra immondizia ed anche per una soddisfazione personale chiedo consiglio su come posso verificare i componenti ed eventualmente sostituire quello guasto. Non sono un esperto in materia ma ho un tester (che utilizzo per verificare continuità o eventuale voltaggio) , ed ho un saldatore a stagno (che utilizzo per stagnare i fili e piccoli interventi di saldatura).
Vi ringrazio anticipatamente
Buona serata a tutti
Adolfo
3039d80b682832e6ea26b7964f23e0e3.jpg3039d80b682832e6ea26b7964f23e0e3.jpg]
qual è il problema dell'aspirapolvere? Sicuro che sia imputabile alla scheda di regolazione velocità? Si può anche escludere,volendo
Credo che di veggenti ce ne siano pochi, questo è un forum di tecnici... quindi se non dici almeno che problema hai di preciso, diventa difficile aiutarti.
Così a occhio se va sempre al massimo allora è il triac in corto, se non si accende proprio è da verificare il condensatore in serie alla rete elettrica (sempre a occhio mi sembra che quella scheda sia alimentata in caduta capacitiva)
Vi ringrazio per le risposte e scusate se rispondo in ritardo ma sono stato parecchio impegnato col mio lavoro (per fortuna). L'unica prova che ho fatto (considerando le basse competenze in merito) è stato bypassare la scheda per verificare il funzionamento del motore, e funziona. Appena riesco provo a verificare le condizioni dell'interruttore (magari si è banalmente cotto). Vi faro sapere. grazie
