F5000 no video si audio
Buongiorno,
Ho un Samsung F5000, una volta acceso lo schermo diventa blu scuro(o meglio nero "acceso") e l'audio si sente.
Vorrei sapere quali sono i passi da seguire per identificare il problema, tenete conto che ho un'altra TV identica da cui potrei togliere delle componenti per provare e che non sono esperto.
Grazie,
Alessandro.
Luigi Di Donato
Buongiorno, noto un errore nel titolo, mi sa che e' l'inverso leggendo il tuo post.
Quote
F5000 si video no audio
Cmq. Prova a sostituire la T-CON , la scheda sotto la schermatura di metallo sul pannello, occhio alle flat, con calma e molta attenzione.
Ti ho modificato il titolo della discussione.
Ciao prova a guardare in GUASTI RISOLTI il mio intervento su UE32f5500 potrebbe essere lo stesso problema.
Quote
comunque. Prova a sostituire la T-CON , la scheda sotto la schermatura di metallo sul pannello, occhio alle flat, con calma e molta attenzione.
Ho sostituito la T-CON con quella dell'altra TV e il televisore sembra funzionare perfettamente. Mi potreste consigliare dove acquistare la T-CON? Per comprare quella giusta devo far riferimento a qualche codice?
Grazie mille,
Alessandro.
Quote
Provo a portarla in un centro e sento se me la riparano dal momento che non ho dimestichezza.
Cambiare l' R234 da 0 a 100 ohm è legato al lavoro che hai fatto tu o va sostituito per precauzione diciamo per apportare una miglioria?
La R234 va' cambiata per non ribruciare l'integrato.
