wirpool no frost non fuziona ventola vano congelatore
salve a tutti ho questo frigo no frost della wirlpool che non gira la ventola nel vano congelatore, la ventola l'ho verificata e funziona ho verificato la tenzione senza ventola e la 24v ce appena attacco la ventola scende a 3,6v. Ho controllato la scheda di alimentazione e ho visto che ce una resistenza carbonizzata sapreste dirmi il valore grazie mille
Questa e la scheda la resistenza carbonizzata e vicino ad un connettore r32
Ciao,  l'unica cosa che puoi fare, e di fare la ricerca in rete della scheda e da li sicuramente vedrai i colori della resistenza carbonizzata.
Si già l'ho fatto ma niente l'ho cercata anche nuova ma niente da fare non si trova
Ciao, prova a metterla uguale della r12
Almeno di 1watt
fatto ma la ventola non gira lo stesso
Sotto la scheda lato piste ci sono componenti in smd?  Se si posta qualche foto.
  • 1 month later...
problema risolto ho messo una resistenza da 3,3 ohm e il frigo funziona perfettamente come fare a postare nei guasti risolti?
