richiamo di una db indiretta (TIA)
ciao a tutti avrei un problema e spero qualcuno mi possa dare una mano
Con lo Step7 per richiamare le Db esempio la db1 fino alla db24 scrivevo in questo modo:
il valore della mw800 andava da 1 a 24
Auf db[mw800]
per richiamare il bit / byte / real scrivevo cosi:
il valore della md600 andava da 1 a 500
u dbx[md600]
Adesso con Tia portal non mi fa più fare questa funzione in alternativa come posso fare?
grazie
A me risulta che nel 1500 esistano tutte le istruzioni awl del 300 quindi non dovresti avere problemmi. Se usi il 1200 devi fare tante comparazioni ogn'una delle quaĺi apre il DB desiderato. Ciao
nel 1200 c'è il Field read ( solo array) o usando SCL il POKE BLOCK che ti permettono di leggere i valori in funzione di un index
Quote
grazie
Non te le fa più fare se lavori con i blocchi "ottimizzati".
Nelle proprietà del DB, in "Attributi", togli la spunta da "Accesso ottimizzato al blocco".
