Dubbio su impianto TV
Buongiorno volevo togliermi un dubbio. Da un mio amico ho visto il cavo d'antenna collegato con il famoso nastro isolante intrecciato come i fili della corrente. Il cavo scende direttamente dall'antenna ed ha solo 1 TV.  Il mio dubbio è come mai non c'è un'alimentatore?
Mauro Dalseno
in che zona abita il tuo amico?
Ciao Pino240,
dipende dalla distanza del ripetitore, dagli ostacoli se ci sono (boschi, grattacieli, ecc) tra l'antenna e il ripetitore e poi per una sola TV molte volte è proprio inutile mettere alimentatore e amplificatore
Inoltre meno componenti ci sono tra antenna e TV e meglio è, segnale in potenza e qualità permettendo naturalmente.
Provincia di Palermo comunque i canali in ha non li prende tanto bene. In questo caso la scatoletta che ha sotto l'antenna che cosa è?
Cosa intendi per "  i canali in ha" ?  Vuoi dire UHF, VHF o una banda III, IV, o V o altro ?
Comunque quella che chiami scatoletta che ha il tuo amico sotto l'antenna, molto probabilmente è l'amplificatore (se è collegato, a meno che non sia solo per bellezza), ma a questo punto da qualche parte (magari dentro una scatola di derivazione o dietro il televisore stesso) deve avere anche l'alimentatore, chiedigli se per caso sa se c'è da qualche parte così ti togli il dubbio.
Altrimenti se proprio non c'è niente, è quasi normale che abbia problemi con la ricezione dei canali.
Ho scritto male scusami intendevo in HD comunque ho domandato è non ha nessun alimentatore
Ma bisogna vedere se la TV è predisposta per ricevere i canali in HD.
Poi per l'amplificatore che è sotto l'antenna come ti dicevo è molto difficile che non ci sia un alimentatore se almeno vede gli altri canali.
Se puoi fai una foto dell'amplificatore aperto (quello che sta sotto l'antenna), e dell'antenna stessa, se la cosa è facilmente accessibile naturalmente senza cercare di farvi male, altrimenti non so cosa dirti, non vedendo niente non possiamo sapere in realtà cosa ci sia.
