enore.grattoni Inserito: 25 febbraio 2010 Segnala Inserito: 25 febbraio 2010 Sto pensando di modificare la struttura di una regolazione di una dipanatrice.Attualmente il pilotaggio e' realizzato da un motore brushless che arriva a 5000 giri/minutodemoltiplicato 1 a 8.La matassa ha una velocita' 8 volte piu' bassa.Stiamo pensando di lavorare in presa diretta eliminando le pulegge.Pertanto la velocita' massima sarebbe di circa 800 giri/minuto.La corrente massima dell'azionamento del motore alimentato a 60 VDC e' di circa 2,4 Ampere.Considerando questi dati mi piacerebbe capire se esistono dei motori brushless a bassa velocita'che possano permettere una simile trasformazione.Vorremmo frenare in circa 2 3 secondi massimi, (Attualmente il tempo e' di circa 15 secondi)La matassa ha un diametro di circa 600 mm e una variazione di diametro trascurabile.In un altro caso la matassa ha un diametro di 350 mm.La diminuizione di risoluzione dei sensori hall sarebbe compensata dall'applicazione di un encoder.Se qualcuno puo' aiutarmi lo ringraziereiSaluti
batta Inserita: 25 febbraio 2010 Segnala Inserita: 25 febbraio 2010 Personalmente non mi sono mai imbattuto in brushless che abbiano velocità massima inferiore a 1500 rpm, ma ciò non significa che non esistano.In ogni caso, anche 1500 rpm di velocità massima andrebbero comunque bene.Quello che conta è la coppia.Per il calcolo della coppia però, per riuscire ad avere le accelerazioni/decelerazioni che desideri, manca un dato fondamentale: il momento d'inerzia della matassa.
