relè introvabile
Salve a tutti , avrei bisogno di un relè come da foto a 24 volt  dc , qualcuno saprebbe dirmi dove posso trovarlo? Grazie.9dee4b2ee2824250a80733b36e6b200a_1206218
Quello della foto è un relè con bobina a 12V cc.
La Farnell ha in catalogo questa serie di relè con tensioni da 3V a 48V cc
Grazie, anche se non proprio uguale cercherò di adattarlo.
Che utilizzo ne devi fare ? E' una sostituzione o un progetto nuovo ?
Purtroppo la serie indicata da Livio è miniaturizzata e commuta fino a 4 Ampere, mentre il rele della foto è da ben 40 Ampere !
Non so se sulle barche o sui camion vengano usati piccoli relè a 24 Volt, ma credo siano quelli i settori in cui cercare un simile prodotto.
Il relè in questione è montato su di una scheda per idropulitrice che insieme ad altri 2 porta le tre fasi al motore principale,, chissà perchè hanno montato 3 rele invece che un contattore trifase , forse per questione di spazio,, per quanto riguarda quelli su barche e camion hanno si un corrente elevata di commutazione , però nello stesso tempo anche una tensione bassa sempre di commutazione, quindi non credo facciano al caso mio.
