senso rotazione motore
Giovanni Segreto
buongiorno a tutti, chiedo scusa per la domanda forse un po banale ma vorrei saperne di più ,  vorrei sapere cosa succede ad invertire la trifase ad esempio L1 con L2 su un salvamotore , e in quali circostanze si verifica un corto con la trifase. vi ringrazio
Se tra "salvamotore" e motore non è frapposto altro dispositivo, sicuramente l'unico effetto è l'inversione del senso di rotazione del motore.
Quote
Cosa intendi?
Un cortocircuito, ad esempio, si verifica chiudendo tra loro 2 fasi, oppure mettendo un fase a terra (corto verso terra).
Giovanni Segreto
ce solo un teleruttore tra salvamotore e motore, il motore e collegato direttamente al teleruttore.
in che senso chiudendo due fasi ad esempio? grazie mille
Un cortocircuito si ha se toccano insieme due fasi, o tutte tre insieme, o una fase e la terra. Ad esempio se si trancia il cavo che va al motore si avrà un cortocircuito.
Giovanni Segreto
l unico dubbio mi sorge quando a monte dei salvamotori si usano quei ponti a pettine che portano le fasi anche ai salvamotori di fianco, non e contatto tra fasi? o il pettine tiene separate l1 l2 l3
Quote
Se le connessioni son fatte in modo erroneo tale da provocare la chiusura di una fase sull'altra si ha corto circuito.
beh chiaro che i morsetti a pettine tengono separate le fasi!
ce ne sono a uno due o tre poli.
forse intendi i pettini per invertire due fasi tra un contattore e l altro, ovviamente devono essere interbloccati tra loro altrimenti cortocircuito.
