Altivar 12
Salve a tutti.
Ho da regolare dei nuovi inverter della telemecanique e ho visto che esiste un software " somove " che mi potrebbe essere utile.
Il problema è che non riesco a trovarlo....
Qualcuno ne sa qualcosa?
Ciao e grazie.
E' ancora in beta; uscirà a maggio.
Con i nuovi ATV312, invece è possibile
ancora utilizzare il PowerSuite 2.6 patch 1
previa impostazione di un parametro sull'inverter.
Grazie mille, sai se sara una versione libera come con lo zelio?
Ti disturbo ancora il power suite è libero o bisogna acquistarlo?
Grazie ancora.
Che io sappia il Power Suite è gratuito;
così dovrebbe essere anche il nuovo SoMove.
Saluti
Grazie mille , scusa se ti rompo ma per collegarmi con il power suite come devo fare e uso un cavo di rete normale o ne serve uno in particolare ?
scusami ancora ma non sono esperto in questo campo, ho trovato un sacco di parametri che mi si fonde la testa.
Ti spiego cio che voglio fare .
Faccio partire il motore ad una velocita alta diciamo 60Hz ma quando va sotto sforzo la volevo far ridurre a 40Hz.
Con i Moeller ho fatto senza problemi qui mi cade il mondo, credo intanto cade la neve.
Ciao e grazie
Dunque, per ATV12 ad oggi (come detto in precedenza)
non esiste ancora il sw per collegarti. Quando sarà
disponibile in linea di massima potrai utilizzare il cavo
Schneider codice VW3A8106 (kit connection pc / pc
powersuit kit). L'ATV12 a differenza dell'ATV11 dovrebbe
comunque permetterti di utilizzare (per la programmazione)
un normale cavo ethernet dritto (spesso detto cross).
Per la tua applicazione specifica in questo momento non
riesco ad aiutarti; bisognerebbe avere un ATV12 e manuale
per capire come individuare lo sforzo e quindi ridurre la freq.
(sempre che sia possibile). Altro discorso è se piloti l'inverter
tramite I/O digitali, bus di campo , plc ecc...
Ciao e grazie dell' interessamento.
Ti dico come ho fatto con il Moeller; ho usato il suo relè per comandare l'intervento della seconda velocità, ossia ho preso il contatto NC e settato l'intervento del relè sull'assorbimento del motore così che parte con accelerazione fino alla seconda velocità e quando va sotto sforzo attiva il relè e cade la seconda velocità .
Con l'Altivar non riesco a trovare l'impostazione dell' intervento del relè, credo che non ci sia e mi da solo se funziona ho no.
Il tutto lo faccio partire con un semplice interruttore , poi voglio che faccia tutto da sè.
Intanto grazie se ti viene in mente qualcosa .....
Ciao e grazie ancora
  • 1 month later...
Le uscite R1 e Lo1 sono configurabili:
nel menu I-O si può impostare il parametro rI (per l'uscita a relè) oppure LOI (per l'uscita logica) sul valore CtA (=soglia corrente raggiunta).
La soglia di corrente si imposta nel parametro Ctd.
Non ho mai utilizzato ATV12 ma ho utilizzato la funzione su altri inverter Schnneider
Il manuale completo si trova dal sito schneider-electric.it
Grazie mille domani se ho del tempo provo e poi vi faccio sapere.
Grazie ancora questo è un forum veramente utile. :thumb_yello:
